die Probleme in letzter Zeit mit meinem Rechner, wie Blackscreen, Restart, MemTest86-Fehler etc. konnte ich auf mein Mainboard und mein Netzteil zurückführen und muss beide nun ersetzen. Ein Upgrade auf AM5 mache ich bei den aktuellen Preisen nicht mit.
Aktuelles System (In Klammern Kaufdatum):
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor (2024)
Prozessor-Kühler: Scythe Mugen 5 (2018)
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7800 XT PowerColor Hellhound (2024)
Arbeitsspeicher: 32GB G.Skill RipJaws V DDR4-3600 CL16 (2025)
Mainboard: MSI B450 Tomahawk (2018)
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11 550W (2018)
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt (2015)
Festplatten: 2x HDDs, 2x SSD Sata, 1x SSD M2
Bei der Mainbaord Auswahl dachte ich an:
-MSI MPG B550 Gaming WIFI6E
-ASUS TUF Gaming B550-Plus WIFI II
Ich neige jedoch eher zum ASUS, da dieses das Lane-Sharing über SATA-Slots löst und nicht so wie das MSI über PCIe-Slots.
Nach meiner Logik sind blockierte SATA-Slots immer besser als blockierte PCIe-Slots, da bei Bedarf von SATA-Slots diese über PCIe-SATA-Controller besorgt werden können, andersrum aber keine blockierten PCIe-Slots ersetzt werden können. Falls ich hier falsch liege, bitte korrigieren.
Beim Netzteil möchte ich definitiv mit der Leistung höher gehen. Ich denke mindestens an 750W. Würde das für mein Setup passen? Wie wäre es wenn ich in Zukunft (1-2 Jahre) auf RX 9070 XT aufrüste?
Das Netzteil sollte vollmodular, ATX 3.1, leise (semi-passiv?) sein.
Des Weiteren werde ich mein Gehäuse mit weiteren Lüftern erweitern (aktuell vorne 2x120mm, hinten 1x120mm). Es kommen dazu oben 2x140mm und unten 1x140/120mm (je nach Netzteil). Habt ihr hierfür Empfehlungen, die zu meinem restlichen Silent-System passen? Ansonsten greife ich zu dem was hier immer empfohlen wird.
Budget sollte alles zusammen 300€ nicht überschreiten.
Fisko7
Fisko7
- Möchtest du mit dem PC spielen?
- Ja
- Welche Spiele genau?
- alles moderne, solo open world
- Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
- WQHD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
- hoch/ultra
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
- 60
- Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
- Nein
- Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
- leiser PC
- Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
- 1x Acer Nitro VG270U (27", IPS, WQHD, 144 Hz)
- Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- Ja
- Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
- 300€
- Wann möchtest du den PC kaufen?
- sofort
- Möchtest du den PC..
- selbst zusammenbauen
- Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
- sehr gut
- Bestätigung
- Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
