AMD 920 mit 1,45 Vcore Standart ?
  • Ersteller Ersteller Tm2095
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tm2095
Hallöchen habe ne frage, habe mir heute nen AMD X2 920 Gekauft und eingebaut ohne Übertackten habe ich 1.45 Vcore ist das Normal? kann auch nur MAx auf 3000MHZ Tacken per FSB 220 Prime Stabil, kann im Board auch komischer weise nach nem Bios Update auch die Vcore net mehr einstellen...
Ist die Vcore net viel zu hoch ??
Soweit ich weiß Müssten bei nem Phenom 1,35 V Standart sein, so zumindest steht es auch im Artikel/Test hier im CB
Deshalb Wundert es mich ja, weil 200 MHZ Übertakten ist ja auch echt wenig für nen Phenom, vll nen auslese Fehler, habs mit CPU-Z und Everest getestet..
Stells doch mal auf nen festen Wert im BIOS ums zu testen. Lad mal K10Stat oder AMD Overdrive und checks da mal.
also wenn du pech mit der cpu hast, können es durchaus nur 200mhz sein ;)
Standard Vcore ist 1,35.
mfg, aleks
Habe nen 780i Chipsatz Asus M3N-HT Deluxe
Naja um diese 200 ist net Schlimm aber der Vcore macht mir Graue haare und ich kann auch nichts ändern da..
ein phenom soll ja bis zu 1,5vcore aushalten können, je nach temperatur, wie schauen den die temps aus?
Was hast du für ein Mainboard? Normalerweise kriegst du die CPU auch locker auf 3.3Ghz und das mit den meisten Mainboards. Deine Probleme hören sich stark nach einem sehr billigem Asrock an, denn mein Kollege kommt mit seinem noname Ding auch nicht weiter^^
1.45V für 3Ghz sind vielzuviel, da reichen 1.4V oder sogar die standart 1.35V.
Nein nein kein billig Teil ist von Asus M3N-HT Deluxe, wie gesagt ist nach dem Bios Update so aber wie kann ich das wieder ändern ??
P.s hier die Bilder von der Temp und der CPU Info
Vllt. verträgt dein Board keinen 220 Ref.Takt, stell mal die Spannungen etwas höher und schau das der NB-Takt immer gleich oder höher als der HT-Takt ist.
MfG
Sascha
Omg ^^
Jetzt habe ich im Bios endlich die Vcore einstellen können ( Hatte vorher Q&Q an )
Habe se mal 230 FSB und im Bios auf 1.46v gestellt, und siehe da jetzt Zeigt er mir 1.36v an unter Windows...
Und es Läuft Stabil..
Du meinst wohl CnQ? Dieses sollte man generell zum Übertakten ausschalten.
Sieht doch gut aus. Könntest ja die BIOS Spannung noch ein bisschen senken und Prime wieder laufen lassen, Schritt für Schritt, um herauszufinden, mit wie wenig Volt du die 230FSB stabil nutzen kannst ---> zwecks Strom sparen und der Hitzeentwicklung entgegen zu wirken.
Zum Übertakten von Phenoms empfehle ich dir auch diesen Thread: Klick hier
... aber dann schauen ob man es nicht doch wieder an bekommt, oder mit k10stat simuliert. Spart ungemein viel Strom und tut daher auch dem System gut.
@ Tm2095: Du meinst sicher, dass du einen 780a-Chipsatz hast. "i" steht für Intel.
Wieso ist noch niemand darauf gekommen, dass der RAM vielleicht nicht mehr mitmachen kann? Der wird ja auch übertaktet, wenn man den Referenztakt (nicht FSB) hoch stellt.
@ darko2
k10stat ist ein schönes Programm, nur nutze ich es nicht. Zurzeit bin ich recht beschäftigt und habe keine Lust, mich damit auseinander zusetzen. Denn das Runtertakten von CnQ @ Standardtakt hat mir immer Probleme bereitet, z.B. hat Winamp mit Visualisierung gelaggt. Weiß nicht, ob ich bei k10stat das so einstellen kann, dass er nur auf einen bestimmten Multiplikator runtergeht. Evtl. setze ich mich im Juli mit dem Dinge mal auseinander.
Naja, er hat 1066er Ram bzw. wird er demnächst bekommen, weiß ja nicht, ob die schon eingetroffen sind. Selbst mitn 800er wäre es kein Problem, da brauch er ja nur den Teiler niedriger einstellen.
