AMD 955BE Takt 800Mhz
Andy7one
Juni 2006
Hallo Leute,
Mein Rechner ist wegen "Übertemperatur CPU" abgestürtzt.Habe eine WaKü verbaut,dachte Pumpe sei defekt, also schnell ne neue eingebaut. Ursache war aber Verstopfung am CPU-Kühler, was ich erst beim Einbau der neuen Pumpe feststellte. Mein Proplem ist nun das die CPU beim Starten des Rechners, immer nur mit 800 MHz läuft. Im Bios "Cool’n’Quiet" an und aus gestellt, hat aber nichts gebracht. Benutze ich "AMD OverDrive" kann ich den Takt auf 3200MHz und mehr einstellen und es läuft, nur aus dem Bios geht es nicht.
zum Syst. CPU:AMD 955BE, Board:AMD3 Asus Crosshair III
Danke für eure Hilfe
mfg. Andy
mach mal nen bios reset...
Sers,
versuch einfach mal ein BIOS Update durchzuführen. Mein Prozessor (auch 955BE) hat auf meinem M4A79T Deluxe anfangs auch murren gemacht, bis zum BIOS Update.
MfG
ein bios reset oder rücksetzung sollte eigentlich reichen.
sollte dieses nicht funktionieren dann natürliche bios neu aufspielen.
hab gerade ein bios reset durchgeführt , Problem besteht immer noch ......seltsam
werd gleich mal ein biosupdate machen
mfg Andy
Danke an euch alle,
Problem gelöst, ein neues Bios update und alles funktioniert wieder wunderbar
Mfg. Andy
