AMD FX-8150 mit Boxedkühler nach missglücktem Kühlerwechsel noch heißer ;-)
C
crusader86x
heute habe ich mich bei meinem Bruder an einem Kühlerwechsel versucht. Er hat einen AMD FX-8150 auf einem MSI 990FXA-GD65 Mainboard. Der Boxedkühler war verbaut und hat standardmäßig mit 3500 Umdrehungen geröhrt bei ca. 62 C im Idle und lag unter Last auf über 5000 Umdrehungen. Weil er einen Sharkoon Rebel9 Value hat (großer innen liegender 250mm Lüfter im Seitenteil) passt nicht jeder Kühler rein und ich wollte einen alten Scythe Ninja Mini einbauen, den hatten wir vorher auf einem AM2 Sockel und sollte eigentlich auch auf einen AM3+ passen, steht auch so auf der Herstellerseite.
Leider war dies nicht der Fall, der Kühler sitzt nicht fest, es fehlt vielleicht ein Millimeter beim Festmachen der Klammern, es ist zum brechen, naja ;-) Also alten Kühler wieder drauf mit Artic MX-2 Paste - jetzt röhrt der Lüfter standardmäßig noch mehr, weil die Kühlleistung schlechter ist, was mich wundert. Die Paste habe ich als dünnen Film mit einer EC-Karte leicht auf der CPU verstrichen, die Reste des vorher verwendeten Pads (wird wohl so mit der CPU ausgeliefert) habe ich mit Alkohol entfernt. Habe nun einige Male CPU-Kühler verbaut habe soetwas aber noch nicht gesehen, die Pads können wohl kaum besser sein als entsprechende Pasten oder irre ich mich da? Also Kühler noch einmal entfernt und noch etwas weniger Paste verstrichen, ist dann etwas besser geworden.
Nun zwei Fragen:
1. Die Kühlermontage für AM2 und AM3+ sollte identisch sein - kann ich Backplates einzeln nachkaufen, damit ich den alten Kühler doch noch verbauen kann? Vom alten Mainboard kann ich die leider nicht abnehmen, weil dort die Rückplate mit Plastikstiften montiert ist, auf der neuen Platine ist diese glücklicherweise verschraubt. Beim Kühler war sonst nichts passendes zur Monateg mehr dabei (wurde gebaut bevor es AM3 gab) und beim Mainboard gab es da auch nichts.
2. Wenn man den alten Kühler nicht mehr verwenden kann, würde mein Bruder gerne einen bis ca 35 EUR kaufen, nicht mehr, weil nicht mehr so viel Geld vorhanden ist. Wichtig ist, dass der Kühler nicht an den seitlichen Innenlüfter kommt.
hier noch ein par Links von den Sachen die uns vorliegen:
CPU
http://www.alternate.de/AMD/AMD+FX-8150,_CPU/html/product/883354/?
Mainboard
http://www.alternate.de/MSI/MSI+990FXA-GD65,_Mainboard/html/product/864826/?
Gehäuse
http://www.heise.de/preisvergleich/sharkoon-rebel9-value-schwarz-a222712.html
alter Kühler
http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/ninja-mini.html
für so einen CPU würde ich ehr den Macho HR-02 120 nehmen bei dem schmalen Gehäuse
Sollte eigentlich möglich sein. Ich habe bei mir eine nachgekaufte AM2 Backplate auf einem FM2 Mainboard, passt von den Löchern her prima. Und AM3 ist ja das gleiche nur mit Rahmen.
Musst nur darauf achten das auf der Rückseite des Mainboards keine hohen elektischen Bauteile unter der Backplate zerquetscht werden.
@ Chemnitzer,
merci, das klingt doch mal gut - du wirst lachen genau diesen Kühler habe ich schon ins Auge gefasst, der sieht zumindest recht kompakt auf den Bildern aus, fällt aber um weiten größer als der Kleine Ninja, aber wenn er passt umso besser, die Kühlleistung bei CB in den Test scheint gut zu sein.
@ aim.star
dann schau ich zuerstmal das ich eine andere Rückplatte bekomme, damit wir den alten Kühler verwenden können. Der ist zwar nicht der Hit, aber gerantiert etwas besser als der kleine Topdown-Kühler.
Bedenke bitte das die Cpu ganz schön heiss wird.... 120 TPW halt
der Macho HR-02 120 hat maße von 130x150x120mm ob der rein passt ?
mess doch mal aus viewiel platz noch da ist dann können wir dich richtig beraten
