AMD Phenom II X6 1055T immer noch schnell genug !
Arno-k
Juli 2003
Meine obige CPU läuft mit 6 x 2,8 GHz und im Turbo-Modus mit 3,25 GHz (3 Kerne).
Ich denke, diese CPU ist schnell genug für heutige Anwendungen inkl. Spiele, wenn eine gute Graka eingebaut ist.
Zur Zeit habe ich eine Radeon 5750.
Ich denke, die CPU ist auch für schnellere Grafikkarten gut geeignet.
Was denkt Ihr ?
Gruß Arno :cool_alt:
hd7870 rein und alles ist gut.
grüße
ggf. etwas übertakten. ~3,5Ghz sollten auf jeden fall drin sein. Gerade durch die immer stärker vorangetriebene Mulicoreoptimierung (z.B. Crysis 3) sollte dein X6 es noch ein paar Jahre machen! ;)
Pack ne anständige GraKa rein und du hast wieder ein Top aktuelles System! ;)
~200€ : http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7870-ghz-edition-oc-gv-r787oc-2gd-a751171.html
~220€ : http://geizhals.de/powercolor-radeon-hd-7870-xt-myst-edition-ax7870-2gbd5-2dhppv3e-a871365.html + http://geizhals.de/arctic-cooling-accelero-twin-turbo-ii-a654532.html (sonst ist das ding unverschähm laut :D aber Vorsicht, dass Ding zieht auch verdammt viel Strom aus der Dose! ist aber dafür fast so schnell, wie die 7950 und hat ordentliches OC Potentzial!)
~270€ : http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7950-gv-r795wf3-3gd-a732249.html
Klopp da eine 7870 oder gtx 660 ti rein und dann viel spaß beim zocken :)
Vielen Dank für die guten Tipps.
Die CPU werde ich behalten.
Macht es Sinn, diese etwas zu übertackten? Diese läuft ja bereits im Turbo Modus mit 3 x 3,2 GHz.
Eine Übertaktung im bisherigen Modus wäre sinnvoll ?
Dann läuft die CPU ja unter 1 GHz, wenn keine Last vorliegt.
Die CPU soll nur etwas mehr Temperatur bekommen und absolut stabil laufen.
Lohnt es sich, etwas mehr Speed zu setzen (z. B 3.4 GHz)
(einfache Anleitung?)
Danke für jeden Tipp.
Kommt auf die Anwendung an. AMD hat halt seinen Krähenfuss in der Singelthread Geschwindigkeit und die kann man halt mit einer Takterhöhung relativieren. Zudem sind viele Anwendungen anfangs wennig bis garnicht auf AMD optmiert. Gutes Beispiel ist GW2. Hab zb, meinen CPU nachdem ich ihn Kühlerbedingt und Bord bedingt auf Standarttakt laufen lassen musste, nach dem Boardwechsel wieder auf 4,1 hoch geschraubt. In GW2 rennt er jetzt davon und Bremst nicht mehr(gefühlte 50-100% höher Frames). Daher kann es sich unter umständen schon, wen man es halt braucht. Sprich wen die Anwendung halt sehr CPU lastig ist. Die Leistung steigt Linear zum Takt. Aber je nach Güte des Chips kann eine Spannungserhöhung notwendig sein. Die erzeugt aber Exponentiell mehr Temperatur. So musste ich die Spannung gute 10% Hochschrauben, damit läuft er aber auch Stabil mit 4,1 Ghz und hat damit fast 30% mehr Leistung.
Doch das bringt natürlich nur etwas wen man es Benötigt, der Brief schreibt sich mit 3ghz genauso schnell mit 4ght!;) Allerdings habe ich nur den 4 Kerner, daher würde ich mich in OC Foren genau darüber erkundigen wieviel Spannung der 1055er maximal für 24/7 verträgt.
Dazu hat doch der 1055 gar keinen freien Multi oder haben die das geändert, früher hatten es zumindest nur die BE. Sprich du müsstet über den Basistakt arbeiten. Der vor teil ist das man weniger Spannung braucht als wen über einen freien Multi den CPU-Takt hoch schraubt. Doch Nachteil ist, das auch anderen Komponenten davon betroffen sind. Sprich erhöst du den Standarttakt der Normal bei 200Ghz liegt, änderst du auch den Takt des RAMs und der Northbridge. Die brauchen dann wieder andere Settings und ggf andere Spannungen sonst wirds Instabiel. Das ist das Problem daran. Wen du dich an das Takten machen willst, sei dir bewust, du verlierst die Garantie und schau immer auf deine Temps. Wie man das macht ist in deinem Fall etwas schwerer weil du keinen Freien Multiblikator hast. Beispiel mein CPU läuft auf 4,1 Ghz, die sich zusammensetzen aus 200 Ghz, multipliziert mit dem Multiblikator. Das selbe gilt auch für die Northbridge und dem Ram. Daher du schraubst halt gleich ein 3 komponenten und musst bei denen den multi evtl runtersetzen bzw ggf bei denen die Spannung erhöhen. Weil auch der Ram und die Northbridge über den Standarttakt angesprochen werden. Sprich dort deren Multi wieder Runterdrehen um den höhern basistakt aus zu gleichen. Das macht die sache oft INstabiel und weil mehrer Komponenten davon betroffen ist, ist auch erstmal nicht klar ob es jetzt der RAM ist, die CPU oder der NB der jetzt streikt. Wo also erhöhe ich die Spannung. Sprich man muss bei allen von dem Basistakt betroffenen Komponenten nachschauen, welchen Takt haben sie, reicht die Spannung.
Habe den Prozi auch und bin immer noch sehr zufrieden! Ich hatte ihn eine Zeit lang mal auf 3,2 - 3,4 GHz übertaktet, aber da wollte er sich mit meinen knausrigen Spannungseinstellungen nicht zufrieden geben und die Mehrleistung kam in den Spielen entweder nicht an wegen der Graka oder es war eh schnell genug und man hat keinen Unterschied gemerkt.
Jetzt läuft er nur leicht übertaktet bei knapp 3 GHz. Dafür aber auch mit höherem RAM- und HT-Takt. Von daher wird es demnächst nochmal eine neue Grafikkarte geben und dann hält er noch 2 Jahre. :)
Hey,
ich habe den Prozessor seit Mai 2010 und seit dem läuft er auf 3,5 GHz bei Standardspannung bzw. etwas drunter, sobald der Prozessor im Idle ist.
Google mal nach Anleitungen zum Übertakten. Ist im Grunde sehr simple. Ich hab alles im Bios eingestellt. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die CPU Reference Clock auf 250 MHz gestellt. Da dabei die NB Frequenz auch automatisch hochgeht, musst du da den Multiplikator soweit runterschrauben, dass der Standardtakt nicht überschritten wird. Bei mir hat zu hoher NB-Takt zu abstürzen geführt und in Sachen Leistung sind keine Unterschiede messbar gewesen.
Ansonsten finde ich die x6 CPUs sehr gut. Vor allem in Verbindung mit K10Stat, womit du die CPU-States und deren Leistungsaufnahme einstellen kannst und somit bspw. beim Surfen die CPU mit 800 MHz läuft und kaum Strom nimmt.
Reichen, also ausreichend - sprich Note 4 - ist vll etwas harsch, denn zu wenig Fps liefert der 1055T nur selten. Sonderlich schnell ist er aber schon seit Jahren nicht mehr.
