AMD X2 2800+ Problem
themistokles
Aug. 2006
ich habe wie oben angegeben einen X2 3800+ und der hat ja bekanntlich 2 ghz. nun zeigt mir everest jedoch an, dass die beiden prozessoren nur mit 1 ghz laufen. ich habe ihn weder heruntergetaktet noch sonst irgendwas gemacht. Woran könnt dies liegen und wie bekomm ich ihn wieder flotter?
Danke bereits im voraus
themistokles
Auch unter Volllast? Ich kenn mich mit Cool&Quiet nicht so aus, aber wenn das aktiviert ist, dann wird der Prozessor bei wenig Last runtergetaktet und die Spannung gesenkt. Ob bis auf 1 Ghz das weiß ich leider nicht. Welches Mainboard hast du denn? Vielleicht musst du auch ein Bios Update machen damit der X2 richtig erkannt wird.
ist das Board gebraucht? Wenn ja, mach mal alles auf Default ;) Ich Vermute das der Mullti vom Cpu im Keller ist...
Du hast nur C&Q aktiviert!
Mach dir mal darüber keine Gedanken ist ganz normal!
Wenn deine CPU mehr Leistung braucht schaltet er den Multi wieder auf 10 und du hast wieder deine 2GHz....
MFG Manu
nehme alles zurück, wird an C&Q liegen. hab den prozessor mal unter volllast gefahren und siehe da er geht auf 2 ghz.
also danke allerseits
