Amp Mini + 2 Magnat LS ?
mimi347
Mai 2010
Ich höre alles und spiele alles und weiß das das folgende nicht optimal ist aber es gibt nur ein begrenztes Budget ;) !
Also, ich habe hier 2 Magnat Satellitenlautsprecher:
Matrix 100: Zwei-Wege-Satelliten-Lautsprecher mit 100 mm-Tiefmitteltöner und 19 mm-Hochtonkalotte, Nenn-/Musikbelastbarkeit: 45/90 Watt
Hatte mir überlegt mit einen Scythe Bay Amp Mini zuzulegen da ich für einen richtigen Verstärker keinen Platz habe. Und die 2 LS da anzuschliessen.
- Ist ein Tiefmitteltöner auch gut für Bässe?
- Ist das Blödsinn, da die 2 LS ohne Subwoofer laufen würden?
Ich kenne mich nicht wirklich aus! Mir ist klar das ein Subwoofer natürlich besser dafür geeignet ist ... mehr Wissen habe ich leider nicht in dem Bereich ...
Ich wollte damit mein Trust Boxen ersetzen. Nicht weil ich den Sound schlecht finde, sondern weil Sie total vergilbt sind und auch nicht zum restlichen schwarz des Schreibtsischs passen.
Danke für eure Mühe, bitte nicht hauen :)
Bass kannst du mit den Dingern vergessen...
Werden ja normalerweise auch im Set mit einem Sub betrieben...
Möglichkeiten:
- deine Trust lackieren
- einen (gebrauchten) aktiven Sub mit Sat-Ausgängen holen
Danke erstmal, ... hm ... der Subwoofer darf dann aber auch nicht zu groß sein. Weil ich hätte gerne den Knopf zum einschalten auf dem Tisch ;)
Kannst du mir vielleicht was empfehlen?
Die meisten aktiven Subs haben eine automatische Einschaltung und gehören auf den Boden...
Danke für die Info aber leider hat der zuwenig Anschlussmöglichkeiten. Der Amp Mini natürlich auch. Ich brauche mindesten 2 Eingänge, demnächst noch einen weiteren.
Wahrscheinlich holle ich mir den Scythe Kama Bay Amp 2000. Da können 4 Geräte angeschlossen werden. Außer ich finde eine alternative.
Habe übrigens meine Matrix 100 an einen anderen Verstärker und die Tiefen sind mir tief genug. Ich verzichte auf den Sub und schliesse sie jetzt mit dem Scythe an meinem PC an.
Der hat leider den selben Chip von Yamaha, der nicht ganz so gut sein soll. An deiner Stelle würde ich ihn auf jeden Fall irgendwo bestellen, wo du eine Rückgabegarantie hast.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also du willst Satellitenlautsprecher ohne Sub betreiben? Normale Satellitenls spielen doch nur bis 120Hz oder so. Da würde dir doch der gesamte Tieftonbereich fehlen.
Du kannst übrigens einen aktiven Sub einfach per Klinkeverteiler mit den LS zusammen an den Stereoausgang hängen.
Nunja, ich dachte da die Satelliten einen Tiefmitteltöner haben, ist auch ein bisschen Tiefe mit drin ;) falsch gedacht? Ich kenne mich leider wirklich nicht aus. Finde aber auch keine Infos zu Tiefmitteltönern.
Natürlich höre ich einen Riesenunterschied zu meiner Anlage im Wohnzimmer (Pioneer/nubert) aber die Magnat sind trotzdem besser als meine aktuellen PC Boxen.
Rückgaberecht werde ich natürlich nutzen fals das Scythe nichts taugt. Und Sub ist leider keine Alternative, da dafür einfach kein Platz ist.
Naja, es ist mir zwar nicht gelungen den Frequenzbereich des Matrix 100 zu finden, aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie mit den 10cm-Treibern sonderlich tief kommen. Zumal sie ja in einer Sat-Sub-Kombo waren. Andererseits solange dir die Tiefe reicht ist ja alles bestens.
Vllt wäre es auch eine Idee, wenn du dich mal bei Aktivmonitoren umschaust, zB die Behringer MS40.
Die Behringer sind natürlich auch eine nette Idee aber ich wollte halt weitere Audioquellen an den Boxen haben. Deswegen ein kleiner AMP (da ja für einen großen kein Platz ist).
Ich denke ich werde über kurz oder lang die 2 Magnat ersetzen. Vermuttlich durch nubert Kompaktboxen da ich mit den LS im Wohnzimmer sehr zufrieden bin. Allerdings muss ich dafür erstmal sparen, da ich einige unerwartete Ausgaben hatte.
Dauert sicher noch ein paar Monate *seufz* ;)
EDIT
Ich seh grad die Behringer haben ja doch mehrere Eingänge, hm... sehr interessant. Ich schau mir das mal doch etwas genauer an, danke erstmal.
EDIT
Soweit mir bekannt, kann man 2 analoge und 2 digitale Quellen anschließen, aber wenn du ohnehin vorhast deine Magnat über kurz oder lang durch Nubert-Kompaktboxen zu ersetzen, dann wäre der Scythe-Verstärker natürlich lohnenswerter.
Oder du wartest noch kurz und kaufst dir dann die kleinere Version der neuen Nubert Aktivboxen (nuPro). Sind halt nicht ganz billig.
Leider scheinen die nuPro nicht so viele Eingänge zu haben. Außerdem sind die auch ein bisschen zu teuer für meinen Geschmack
Da finde ich die nuBox 311/381 in Verbindung mit dem Amp attraktiver.
Wo hast du denn gefunden, wieviele Eingänge die nuPros haben?
Aber wenn sie dir ohnehin zu teuer sind, dann ist es wohl das beste du kaufst dir den Scythe Amp.
Ich verwende seit kurzem die nuBox381 mit einem Tripath Class D-Verstärker (S.M.S.L. SA-36) und bin begeistert.
@Skyforger
Steht doch alles auf der Nubert Seite bzw. ist auf den Produktphotos ersichtlich...
Selecta schrieb:
... ist auf den Produktphotos ersichtlich...
Richtig :)
Hab übrigens nochmal die Magnat probegehört und ausgereizt ... bin jetzt doch nicht mehr so zufrieden mit der Lösung. Haben zwar viel bessere Höhen als meine Trust aber bei den Tiefen vermisst man dann doch was.
Ich bestelle dann alles (AMP&nuBox) wenn das Geld passt. Und solange stecke ich die Kabel eben noch manuell um, ist zwar nervig aber nunja.
Danke das ich euch mit dem Thread quälen durfte.
