Android 13 ersetzen mit debian
paul1234
März 2010
ich möchte gerne das BS Android 13 ersetzen gegen debian. Laptop ist ideapad 3 Chrome 15IJL6. Leider finde ich keinen Weg, in den Bootvorgang einzugreifen. Der Laptop hat auch keine F-Tasten.
Hat das schonmal jemand erfolgreich hinbekommen?
Ich hab es jetzt geschafft, den Entwicklermode zu aktivieren.
Wie kann ich jetzt den USB-Boot freischalten?
das habe ich versucht, kommt aber Fehler weil ich das root-Passwort für das Linux-Terminal nicht habe.
Bei debian ist es ja root + root
Code: sudo crossystem dev_boot_usb=1
code: sudo: The "no new privileges" flag is set, which prevents sudo from running as root.
code: sudo: If suda is running in a container, you may need to adjust the container configuration to disable the flag.
bG. paul
1: Linux direkt unter ChromeOS aktivieren
Gehen in ChromeOS auf Einstellungen → Über ChromeOS (oder Entwickler) → Linux-Entwicklungsumgebung → Einrichten. Danach steht dir ein Debian Terminal zur Verfügung.
2: ChromeOS vollständig durch Linux ersetzen
Du musst das Gerät in den Entwicklermodus versetzen, den Firmware Schreibschutz (Write Protect) deaktivieren und über das MrChromebox Firmware Utility Script eine passende Firmware einspielen.
https://docs.mrchromebox.tech/
Wie man den Schreibschutz deaktiviert habe ich von einer KI zusammenfassen lassen weil ich das nicht für jedes Gerät auswendig weiß. Hier gebe ich keine Garantie auf Richtigkeit!
KI Zitat:
Hardware-Schreibschutz (WP) aufheben
Damit die Firmware überschrieben werden darf, muss der Schreibschutz deaktiviert werden. Beim 15IJL6 (Jasper Lake) geschieht das über den CR50/Ti50-Chip durch Trennen des Akkus:
1. Schalten Sie das Chromebook vollständig aus und ziehen Sie das Netzteil ab.
2. Lösen Sie die Schrauben auf der Unterseite und hebeln Sie die Bodenplatte vorsichtig ab.
3. Ziehen Sie das Akkukabel vom Mainboard ab.
4. Schließen Sie nun nur das Netzteil an (der Akku bleibt abgesteckt!), um das Gerät mit Strom zu versorgen. (Hinweis: Nach dem Flashen der Firmware stecken Sie den Akku wieder an).
Schritt 2: Entwicklermodus (Developer Mode) aktivieren
1. Halten Sie die Tasten Esc + Aktualisieren (F3) gedrückt und drücken Sie kurz den Power-Button.
2. Auf dem Wiederherstellungsbildschirm drücken Sie Strg + D.
3. Bestätigen Sie mit Eingabe (Enter) (bzw. folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Deaktivierung der OS-Verifizierung).
4. Das Gerät startet neu, löscht die Daten und bootet in den Entwicklermodus. Richten Sie ChromeOS nicht neu ein – auf dem Willkommensbildschirm reicht eine WLAN-Verbindung.
Schritt 3: MrChromebox UEFI-Firmware flashen
1. Öffnen Sie im Anmeldebildschirm (oder als Gast) eine virtuelle Konsole mit Strg + Alt + F2 (die Pfeil-nach-rechts-Taste oben auf der Tastatur).
2. Melden Sie sich als Benutzer chronos an (kein Passwort nötig).
3. Laden Sie das Firmware-Skript herunter und starten Sie es:bash
cd; curl -LO https://mrchromebox.tech && sudo bash firmware-util.sh
Verwende Code mit Vorsicht.
4. Wählen Sie im Menü die Option Install/Update UEFI (Full ROM) Firmware (meist Option 2).
5. Bestätigen Sie alle Sicherheitsabfragen (inkl. Backup der alten Firmware auf einen separaten USB-Stick, falls gewünscht).
6. Nach Abschluss schalten Sie das Gerät aus, stecken den Akku wieder an und schrauben das Gehäuse zu.
Schritt 4: Linux installieren
1. Stecken Sie Ihren vorbereiteten Linux-Installations-USB-Stick ein und schalten Sie das Gerät ein.
2. Es erscheint nun das Hasen-Logo von Tianocore/UEFI. Drücken Sie Esc, um ins Boot-Menü zu gelangen, und wählen Sie Ihren USB-Stick aus.
3. Installieren Sie Ihre gewählte Distribution wie auf jedem normalen Laptop (Partitionen können komplett gelöscht und neu angelegt werden).
WICHTIG:
• F2 (für die Konsole in Schritt 3): Das ist die Pfeil-nach-rechts-Taste (Vorwärts-Symbol →) – die zweite Taste rechts neben Esc. Drücken Sie also Strg + Alt + [Pfeil nach rechts].
• F3 (für den Wiederherstellungsmodus in Schritt 2): Das ist die Aktualisieren-Taste (kreisförmiger Pfeil ↻) – die dritte Taste rechts neben Esc. Drücken Sie also Esc + [Aktualisieren] + Power.
Reaktionen: madmax2010
Das ist doch ein Chromebook. Was hat das mit Android 13 zu tun? Das ist jetzt auch schon dein dritter Thread zu dem Thema und du hast immer noch nicht sauber beschreiben, was die Ausgangslage und das Problembild ist. Bisher fragst du immer nur nach hanebüchenen Lösungsansätzen, mit denen niemand was anfangen kann und dann maximal lieblose KI-Orakeleien posten.
Reaktionen: gman32, john.smiles, wrglsgrft und eine weitere Person
Reaktionen: gman32
