anfänger lässt sich pc @fachgeschäfft machen bitte um kritik
brdar
Juli 2008
moin,
was sagt ihr dazu?
hab mich in nem pc geschäft beraten lassen...
was sagt ihr dazu???
zuschlagen oder weitersuchen???
danke euch schonma
-cpu intel core 2 dou e8300 2x2.83 ghz tray 18254
-col artic cool freezer 7 pro 10569
-spe 4069mb a-data pc2-800 cl5 kit 16762
-hdd 3.5" samsung 500gb hd501lj/hd502Ij 7 13513
-DVD SAmsung Sh-S203N/P SATA 16460
-Nez 550W Corsair VX550W 16131
-G512 Sapphire HD4850 2xDvi/TV 18920
-Geh Linli Pc7 Se-B/II Alu 8444
-2x Col scythe Slipstream 120x25 800U/m 16796
-MBp Gigabyte GA-EP35-DS3 P35 17328
Gesamtpreis 760€
Auch hier die Fragen...
Willst du ein RAID aufsetzen?
Willst du übertakten?
Was für einen Monitor hast du? (Zoll?)
Wofür soll der Rechner sein? Zocken?
Wieviel Geld willst du maximal ausgeben?
kurz u. knapp ....wenn´s als guzle noch vista dazu gibt ist das angebot o.k
Sag mal die Einzelpreise.
Ich finde es aber so ein bisschen teuer. Willst du den Rechner bei einem Fachgeschäft kaufen, weil du dort den Rechner zusammengebaut bekommst?
Bei Hardwareverasnd.de kannst du den PC für 20 Euro zusammenschrauben lassen.
Nimm lieber ien 640GB Festplatte. Die hat größere Platter (Scheiben),320GB Statt 250GB. Der Lesekopf kann Aufgrund der höheren Datendichte in einer Umdrehung mehr Daten lesen.
Nimm ein P45 Mainboard. Die sind schneller als der P35 Vorgänger und verbrauchen im Idle weniger Strom.
Ich habe mal die Zusammenstellung verändert.
Nun hast du eine 4870 dabei und bist 10€ unter dem Preis des Fachgeschäfts.
@ johnny
du hast den CPU kuehler vergessn^^ nur so nebnbei.
wuerde einen Gros Clockner Empfehlen
vl noch MB: P5Q-E bessere kuehlung und bessere ausstattung
und RAM: a-data 4-4-4-12 4gb kostet nicht mehr und haben schnellere timing
der p45 ist nach tomshardware test langsamer und waermer. hat dafuer pciE 2.0 also lohnt es sich den p45 nehmen !
würde den rechner so nicht kaufen für den preis.
E8300 sollte man gegen einen E8400 ersetzten wenn du übertakten willst
Netzteil ist vollkommen überdimensioniert, da reicht ein 400-450watt netzteil.
Festplatte gegen eine 320gb bzw. 640gb WD Cavier Blue bzw. 320 bzw.640GB Samsung F1 tauschen.
Mainboard ist okay, kann aber auch gerne gegen ein O45 getauscht werden.
beim cpu kühler sollteste mal hier reinschauen
https://www.computerbase.de/forum/threads/welcher-cpu-kuehler-ist-der-richtige-fuer-mich.370336/
wen nes nur ums zusammenbauen geht, dann frag nen bekannten ob er es macht. oder wie oben schond gesagt baut hardwareversand.de (discounter von Atelco) dir den rechner für 20euro zusammen
Jo wurde eigtl schon alles gesagt...
Kühler darf gerne ne nummer besser sein (Xigmatek 1283/1284, Groß Glockner oder Noctua NH-U12P)
HDD in jedem Fall die 640er WD
NT würde nummer kleiner auch reichen und würde eher das Enermax Pro/Modu82+ 425W nehmen.
Gehäuselüfter wären die S-Flex nochmal etwas leiser als die Slipstream.
Habt ihr schon mal etwas von dem Boxed Kühler gehört:D
Wenn nicht übertaktet wird, reicht der alle mal.
@globaldeejay
Gaming FAQ schrieb:
ntel: Ein Intel profitiert nicht spürbar von RAMs mit schnellen Latenzen. Daher reicht hier der billigste RAM mit 800MHz und CL5 vollkommen aus. Teurer RAM bringt damit nicht mehr Leistung als der günstigste, dafür aber ein größeres, unnötiges Loch im Portmonee.
Unterschiede vom Pro zum -E_
* bessere Kühlung
* 2x Firewire statt 1x
* 2x Gb LAN (88E8056/88E8001) statt 1x
* eSATA + IDE (88SE6121)
* 7.1 Audio (ADI 2000B)
* 1x PCIe x16 2.0
* 1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
* 1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
Der TS soll selber entscheiden, ob er die Features des -E braucht.
hi,
:D
danke euch erstma für die vielen posts auch wenn ich nur dir hälfte verstehe ... *schäm*
auch wenn ich jedes wort gegoogelt habe is mir jetzt nicht alles klar...
also das angebot werde ich nicht annehmen (dank euch nochmal)
Ist der Pc den Jonny mir erstellt hat leise???
ich möchte ,öglichst einen leisen pc haben.
wie sieht die qualität des zusammenbauens bei hardware versand aus???
garantie???
was passiert wenn der einfach durchbrennt was tue ich dann?
danke euch im voraus
mfg
ps. versuche grade alles nachzuvollziehen und konfiguriere nach dem muster von johny....
warum nicht dieses netzteil???
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=8098&agid=240
is doch leiser oder???
wie leise ist der pc johnny den du erstellt hast???
Also leise ist natürlich relativ... mit den standard kühlern ist der pc halt "normal".
Damit der leiser wird wäre im ersten step CPU Kühler und Graka Kühler und Gehäuselüfter zu tauschen.
Danach dann NT Lüfter, Festplattenentkopplung, Lüfterentkopplung sowie alle Lüfter entsprechend drosseln.
Und dann kann man es als wirklich leise bezeichnen
alles klar ;)
@ Johnny1991 könntest du mir bitte noch einen letzten Zusammenbau erstellen wo leise Lüfter drinne sind und der pc im allg. leise ist???
denn dann wäre ich zufrieden und würd den heut abend bestellen....
bin euch echt dankbar...
ps. Hab gegoogelt und nach vielen Erfahrungsberichten ist hardwareversand schlecht im zusammenbau...
mfg brdar
leider habe ich 2 linke hände :(
ausserdem habe ich angst wegen garantie....
is die zusammenstellung von geizhals leise???
mfg
hier eine letzte zusammenfassung von johnny (danke nochmal) , wäre sehr erfreut über noch paar meinungen
Finds gut so, nur beim Ram reicht würde ich sagen auch ein billigerer mit 800mhz, sofern du nicht stark übertakten willst.
Hier wurde wieder der CPU-Kühler vergessen. Und der CPU ist als Tray ausgewählt. Rate dir die CPU als Boxed zu kaufen. Allein schon wegen der Garantie, die im Falle von nem gekauften Boxed bis zu 3 Jahre läuft. Und auch nicht viel mehr kostet.
Was für nen BS nutzt bzw. willst du nutzen?
4GB sind ja OK, aber wie schon vor mir gesagt reicht der günstigste 800er RAM. z.B. MDT und diverse andere...
Für das gesparte kaufe den CPU als Boxed.
Edit: Hab's übersehen.Sorry
Er will ja später übertakten. Deswegen der Xigamtek S1283 und der teure RAM. Der RAM war der billigste DDR2 10XXer.
Falls jemand fragt. Die CPU ist Boxed, weil man sonst keinen anderen Kühler verbauen lassen kann.
