Anschluß Wlan-Karte aber kein FrontUSB Anschluss mehr frei am Mainboard
Trogga
Jan. 2016
Hallo erst mal an Alle!
dies ist mein erster Post, normalerweise lese ich hier immer nur bei Problemen und versuche mir durch googlen zu helfen, aber zu meinem folgenden Problem find ich irgendwie nix passendes...
Ich habe mir einen neuen PC zusammen gestellt (naja neu, Ende letzten Jahres) und hatte häufige Abbrüche der Wlan-Verbindung. Habe herausgefunden das mein USB-Stick wohl die Fehlerquelle war (Fritz Wlan N stick). Anstelle mir nen neuen Fritzstick zu kaufen habe ich mich Für eine WlanKarte entschieden (Gigabyte GC-WB867D-I). Diese wollte ich heute Abend voll motiviert einbauen, da ist mir dann aufgefallen das ich an meinem Mainboard (ASRock H170m Pro4) gar keinen F_USB steckplatz mehr frei habe :-/
Doof, i know, hätte einfach vorher schauen sollen ob ich genügend Steckplätze hab, hab ich aber nun halt nicht gemacht.
Ich würde gerne wissen ob es alternative Anschlussmöglichkeiten gibt, oder ob ich einen Der Gehäusestecker einfach rausziehen soll und dann eben nur 2 Stecker an der Gehäusefront nutzen kann (Bonusfrage; dann besser USB2, oder USB3 Stecker für die Wlankarte?)
Gehäuse ist übrigens ein Fractal Define R5
Danke schon mal für die Hilfe und einen schönen Abend allen zusammen!
Vodafone Glasfaser
Hier stand mist. (s. unten)
Doch, die Karte braucht auch einen USB-Anschluß, anscheinend läuft der Bluetooth-Teil darüber ....
Lt. Beiträgen im Internet kannst du das USB-Kabel aber weglassen, wenn du kein Bluetooth benötigst, Wlan sollte trotzdem laufen.
WICHTIG:
Diese Karte benötigt eine Zusätzliche Stromversorgung, welche über einen Internen USB-Anschluss erfolgt. Man sollte also zuerst sicher stellen, das man auf dem Mainboard noch einen internen USB-Anschluss frei hat, bavor man die Karte kauft.
ja das kleingedruckte muss man immer vorher lesen.
ich würde sie umtauschen gegen eine die mit pci auskommt oder ans netzteil angeschlossen wird.
ja das stimmt, laut Beschreibung soll ich aber auch einen USB-Stecker anschliesen;
"Step1: Install the Wi-Fi/Bluetooth card in a PCI Express x1 slot. Connect on end of the USB cable to the USB connector on the Wi-Fi/Bluetooth card.
Step2: Connect the other end of the USB cable to the F_USB connector on the motherboard "
der zweite schritt ist das Problem, weil belegt.
Edit: gerade erst die restlichen Posts gelesen, ich werd dann wohl ohne Bluetooth leben können, danke!
ich würde sie umtauschen gegen ein die mit pci auskommt oder ans netzteil angeschlossen wird.
richtig. Mache ich normalerweise auch, hab ich diesmal aber nunmal nicht gemacht. Trotzdem danke für den guten Tip.
