Antec Nine Hundred und Scythe Mugen
GrimTar
🎅Rätsel-Elite ’24
März 2008
passt der Scythe Mugen ins Antec Nine Hundred? Die 8800 GTX auch? Wollte mit dem Scythe den Intel E8400 kühlen. Mainboard ist GA-EP35-DS3.
Mfg
GrimTar
Also der Mugen passt auf jeden Fall, wenn du keinen Seitenlüfter benutzt.
Die GTX sollte auch passen, meine GTS512 passte rein.
Allerdings wurde es mit dem PCI-Express Stromstecker ziemlich knapp und deshalb hatte ich den Festplattenkäfig etwas nach vorn verlegt, damit man das Stromkabel besser anschliessen konnte.
Geht es auch mit Seitenlüfter? Ist Wärmeleitpaste dabei bzw. welche soll ich nehmen? Könnte mir bitte jemand erklären was eine Push-Pin Montage ist?
Mfg
Grimtar
bei wärmeleitpaste würd ich dir nen Coollaboratory Liquid MetalPad empfehlen einbrennen ist net schwer und zuschneiden solltest du auch hinbekommen =) einfach nur auf die genaue größe deines heatspreaders zuschneiden für 4-5 minuten 60+ grad machen und dann dem zeug zeit geben so nach 2 tagen ( solang hats bei mir gedauert) sinkt die temp ( bei mir um 10 grad) hab atm bei na raum temp von 22 grad mit noch dem zalmann 9500 at und nem e6850 auf 3,6 ghz nur 29 grad idle temp ^^ also wirkt das zeug ordentlich ganz klare kaufempfehlung ^^
Wenn wir gleich dabei seind:
Welche ist besser
Arctic Silver 5
oder Arctic MX-2
Preis ist ungefähr gleich bei Mindfactory
Mfg
Grimtar
Push Pin = da sind Pins, die Du pushen musst :evillol:
...nee, das ist die von Intel vorgegebene Methode der CPUKühlerbefestigung: das Board besitzt 4 Löcher an den Ecken des CPU-Sockes, am Kühlerboden befinden sich 4 senkrechte Stifte ("pins") mit aufspreizbaren Enden (hier am beispiel des Mugen schön zu erkennen, die weißen Plastikspitzen); man drückt (drücken = to push) die 4 Stifte nach dem aufsetzen des Kühlers fest durch die Löcher, dadurch spreizen sich die Enden auf und halten den Kühler so fest auf dem Board. Bei der Demontage muss man die oberen Ende der Stifte in einer bestimmten Richtung drehen und kann sie dadurch wieder vom Board lösen.
Die AS 5 und MX-2 nehmen sich nicht viel, die MX-2 hat vielleicht einen hauchdünnen (wortwörtlich :p) Vorsprung, aber dürfte so im Bereich von 1-2° C liegen...
LG N.
Ich hab das Gehäuse und auch eine 8800 GTX.
Das Problem besteht darin dass die PCI-E Stecker seitlich aus Graka rausgehen, also gegen das Seitefenster. Die Stecker müssen in dieser Hinsicht extrem flexibel sein sonst bekommt man das Gehäuse nicht mehr zu. Zu den Laufwerken ist es eher kein Problem. Festplatte einfach einen Einschub drüber oder drunter einbauen.
Lian Li O11 Vision-M
