Hallo
ich habe ein Haus gekauft, in dem ein Vorbesitzer eine schöne Verkabellung installiert und jedes Zimmer mit einer Antennendose versorgt hat. Die Vorbesitzerin, von der wir das Haus gekauft haben, kannte sich leider mit der Technik nicht aus, nutzte sie nicht und konnte uns auch keine Angaben, über die Verkabelung machen. Den Typen, der das alles eingerichtet hat, kenne ich nicht. Ich möchte aber gerne die vorhandenen verlegten Kabel nutzen.
Ich habe also im Garten eine große (ich denke) DVB-T Antenne stehen (Stellitenschüssel ist es definitiv nicht). Diese ist im Haus an einem Frequenzverstärker und dann an einem Signalverteiler angeschlossen. Alles ist wunderbar beschriftet und die Beschriftung scheint zu stimmen. Mein Fernseher hat einen Triple Tuner empfängt aber leider kein Signal.
Ich habe nun folgende Fragen:
- Beim Frequenzverstärker und beim Verteiler haben die Kabelenden Anschlüsse, wie ich die von einer Satellitenschüssel kenne (zum Festdrehen). In der Dose im Wohnzimmer befindet sich ein einfacher Kabel- / Antenenanschluss (zum Stecken). Ist das so richtig?
- Wenn ich den Widerstand zwischen Innen- und Außenleiter des Kabels vom Verteiler zum Wohnzimmer messe, dann ist der entweder unendlich oder 75 Ohm, wenn ich ein Endwiderstand auf das Kabel schraube. Messe ich hingegen den Widerstand zwischen dem inneren Stift und dem äußeren Mantel des Steckplatzes der Antennendose im Wohnzimmer, so ist dieser Null. Die Dose sieht aber heil und unbeschädigt aus. Ist das korrekt?
- Kann ich irgendwie günstig den Empfang der Antenne vor dem Frequenzverstäker und vor dem Verteiler testen? Ich habe nur einen großen Fernseher, denn ich nicht durch die Gegen schleppen will.
