Anzeigefehler in Spielen
Doggsen
Juni 2020
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Beim Spielen bekomme ich kurze, schwarze Screens beim Zocken. Die können eine Millisekunde sein oder eine ganze Sekunde.. Am Monitor liegt das Problem nicht; Ich habe es jeweils mit einem 60hz Acer Monitor mit HDMI-Kabel und einem BENQ 144hz Monitor mit DP versucht. Der einzige Unterschied war, dass das "Blackscreens" bei dem Acer Monitor eher dunkelgrün waren.
Ich habe mich durch zig Seiten durchgelesen. Alle meinten ich solle die Treiber der Grafikkarte aktualisieren, allerdings habe ich seit Anfang an die neusten Treiber (PC ist nur 2 Wochen alt) Die Stecker sitzen fest.
Hier sind die ganzen Daten:
be quiet! Pure Base 500 schwarz mit Fenster
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
be quiet! Shadow Rock 3
MSI B450 Tomahawk MAX
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
240GB Kingston A400 (500MB/s - 350MB/s)
8GB MSI RX5700 Mech OC
500W Seasonic CORE-GC
Es ist egal ob ich Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World oder Rocket League spiele. Die Fehler bleiben die selben. Die Blackscreens kommen in einem Abstand von ca. einer Minute vor. Das schlimmste was bisher passiert ist ist, dass es zwei mal einen blackscreen von 2-3 Sekunden gab und der komplette PC für ein paar Sekunden eingefroren ist. Meine Grafikkarte hat eine normale Temperatur von 65-75 Grad Celsius, je nach Spiel. Ich habe die Vermutung, dass die Grafikkarte einen defekt hat..
Typische Fehlerbild von MSI B450 Mainboards und RX5700 Grafikkarten . Das einzige was du machen kannst ist das Bios von dein Board mal auf 7C02v372 Flashen .
Ich hoffe man erkennt es..
Würde BIOS probieren aber habe Angst, dass die Garantie erlischt. Ich muss mal Montag anrufen.
Deine Angst solltest du ablegen . Vorher die Standard Uefi Einstellungen laden, Neustart , wieder ins uefi und danach von ein USB Stick das uefi Flashen , fertig .
KK_OC_KK schrieb:
Wie gesagt , der Fehler liegt an dein MSI Board .
Totaler Quatsch! Das Board gehört derzeit zu den Besten was man kaufen kann.
Mach ein BIOS update, deinstalliere die GraKa Treiber, installiere sie neu.
Installiere nach dem BIOS-Update auch den Chipsatz-Treiber.
Mach es einfach. Keine Angst, die Garantie verlischt dadurch nicht.
Reaktionen: Pissnagel
Warum totaler Quatsch ? Wenn man sich hier auf ComputerBase umsieht , sieht man das viele Probleme mit RX5700 auf MSI b450 Boards haben .
Gut. Bin anscheinend neu hier. Nenne mir doch mal ein paar Beispiele "Ensign".
B450 MSI Boards haben KEINE großen Probleme mit 5700er Karten. Egal ob mit XT oder nicht.
Wenn es um die RX5700 Blackscreens geht , sieht man Oft das es mit MSI B450 Boards die Probleme gibt . Da ich Lesen kann, denke ich mir das ja nicht einfach so aus . Dieses Problem hier ist doch das beste Beispiel .
@KK_OC_KK
Das mag deine Meinung und dein Eindruck sein, aber ein gesicherter Fakt ist das nicht.
Allein schon, weil die B450 Boards von MSI hier viel empfohlen werden (schau einfach in den Idealer Gaming PC Thread), dürfte die Menge an Leuten welche solche Boards einsetzt, vorallem hier im Forum doch deutlich höher sein, wie jene jedes anderen Herstellers.
Daraus abzuleiten das MSI Boards ein Problem mit der 5700er Serie haben, find ich etwas weit hergeholt.
Mein persönlicher Eindruck ist, das die 5700er Serie und vorallem deren Treiber generell so seine Probleme hat. Des öfteren DoA Karten und Schwierigkeiten treiberseitig.
Mein Tipp ist, wenn die Treiberthematik durchprobiert wurde, das die Karte einfach einen defekt aufweist. Vielleicht täuscht mich mein rein subjektiver Eindruck aber auch einfach nur ;)
Reaktionen: Keine Geduld!
Jau, das kann ich nicht ganz bestätigen. Ich glaube eher dass es am Win liegt als an den Treibern. Und die
User sollten auch die Chipsatz-Treiber installieren.
Und ich stimme Dir 100% zu.
Okay, danke euch. Ich werde mir mal die, von euch vorgeschlagenen, Sachen installieren. Allerdings unter Aufsicht von jemanden der sich auskennt..
Mach das, ich denke dann ist dein Problem gelöst,
du hast ein sehr gutes Brett, Bios update Chipsatztreiber von der Herstellerseite (MSI)
Die Fotos hast du super gemacht, sieht alles gut aus,
eines habe ich gesehen du hast Ein Y kabel bei der Graka verwendet,mein tipp verwende 2 einzelne Kabel von der PSU aus,
Reaktionen: Doggsen und Keine Geduld!
