Aorus FO27Q3 mit mehreren Monitoren betreiben
Bas(s)ti
Feb. 2005
am Wochenende habe ich meinen neuen Monitor angeschlossen, jedoch ergibt sich ein Problem.
Folgendes Setup funktionierte vorher einwandfrei:
I9 11900F
Asus TUF H570-Pro WIFI
Asus TUF 3070
32 GB RAM
Uralt TV per HDMI (60 Hz)
Dell U2412M per DP-> DVI (60 Hz)
2x HP X27q per DP (je 165 Hz)
Einen X27q habe ich nun vorübergehend gegen den Aorus (per DP) tauschen wollen, damit ich hier nicht das komplette Setup auseinander bauen muss.
Sobald ich allerdings nur diesen einen Monitor tausche, wird der Monitor gar nicht erkannt.
Das ganze habe ich soweit ausprobiert, dass der Dell und der Aorus Monitor gleichzeitig funktionieren.
Wenn ich allerdings Dell, HP und Aorus gleichzeitig anschließe, verbinden sich Dell und Aorus immer wieder neu (alle 2 Sekunden flackern die Bildschirme).
Nur HP und Aorus funktioniert auch nicht. Auch hier verbinden sich die Monitore immer wieder neu.
Treiber sind auf dem neuesten Stand, Kabel für den Aorus habe ich auch drei verschiedene ausprobiert. Nichts bringt den gewünschten Erfolg.
Ziel ist, dass mind. beide HP und der Aorus gleichzeitig ohne Probleme laufen.
Auf den TV und den Dell kann ich verzichten.
Hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem lösen kann?
Danke euch!
Den Aorus Monitor per HDMI schon versucht?
Ok, wow... Wieso bin ich nicht auf diese Idee gekommen? ^^
Jetzt funktioniert es auf jeden Fall.
Aber wieso funktionierte es nicht per DP? Was limitiert hier technisch?
Keine Ahnung, das können andere vielleicht beantworten. Ich vermute DSC oder ein Bug im Nvidia-Treiber.
Jonsbo X400 Series
