[Apache2] Dokumentenverzeichnis ändern - Wie?
pho3niX
Juli 2003
hi leute!
hab mal ne frage und zwar:
ist es möglich beim webserver apache(2) das dokumentenverzeichnis zu ändern ( damit mein ich das verzeichnis, auf welches beim öffnen von zb. localhost im browser zugegriffen wird )
normal ist es ja das /htdocs verzeichnis. gibt es da eine möglichkeit das in der httpd.conf oder wo anders zu ändern?
danke schon mal :D
klar kannst das, und zwar wie folgt:
Apache Webserver installieren
1. Setup ausführen, bei der Angabe des Servernamens localhost eingeben
2. Nachdem die Installation beendet ist, im Apache Service Monitor Apache2 starten
3. Test, ob Apache funktioniert: im internet Explorer http://localhost eingeben. Es muss
nun die Apache Willkommensseite zu sehen sein.
4. Im Apache-Verzeichnis im Ordner /conf die Datei httpd.conf editieren. Im folgenden
Abschnitt ein Verzeichnis angeben unter dem Ihr Eure Projektdateien speichern wollt:
________________________________________________________________
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "G:/Webentwicklung"
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "G:/Webentwicklung">
5. httpd.conf speichern, Apache neu starten und erneut testen. Statt der Startseite
müsste nun das Verzeichnis, das angegeben wurde zu sehen sein.
server schrieb:
Moin,
Japp. Such in der httpd.conf nach der Zeile 'DocumentRoot'.
mfg
thx erstma^^
hast aber noch was vergessen. und zwar muss auch noch
Code:
<Directory "x:/pfad/zu/htdocs">
in das gewünschte verzeichnis umbenannt werden ;)
bei beiden muss also das gleiche stehn ^^
ansonsten bekommt man nur die fehlermeldung "Forbidden" :rolleyes:
hi ho
habe die erforderlichen pfade geändert.
welche ordner aus dem ursprünglichen htdocs ordrner muss man in den neunen order kopiren?
mfg madse
