Fireplace April 2026
Aplus CS-3010 Cubic Gehäuse ausreichend?
Lp2592
Aug. 2011
will demnächst aufrüsten und klappere momentan jeden Forumsteil hier ab, um Zuspruch oder Kritik für meine Pläne abzuholen, jetzt ist eben das Gehäuse dran:)
Will mit einem i5 2500k und einer 570 GTX aufrüsten und habe das ganze eben bei einem Freund live gesehen. Das ganze ist schon ne ecke größer als der bei mir momentan verbaute Athlon X2 mit Kühler und einer 7900 GS :D
Würde nun gerne wissen, falls jemand Erfahrungen damit hat, ob mein altes Gehäuse (siehe oben) vom Platz und der Kühlleistung mit einem 120mm Lüfter vorne und einem 80mm Lüfter hinten ausreicht (Netzteil ist übrigens oben), oder ob ihr mir hier zu einem neueren Gehäuse raten würdet. Hatte mit meiner bisherigen Hardware keine Probleme aber das muss ja nichts heißen.
Habe mich mal umgesehen, die neueren haben ja teilweise 2 120mm Lüfter vorne und einen hinten standartmäßig.. ausserdem ist seit neusten das Netzteil unten installiert, wahrscheinlich um zu verhindern dass es warme Luft aus dem PC zieht und deswegen nicht richtig gekühlt wird.
Habe da auch was in der nähe von 50€ gefunden könnt ja mal gucken ob das was taugt: LINK
Soweit vielen Dank für Lesen und hoffentlich Antworten.
sollte eigentlich kein Problem sein. Dadurch, dass das Netzteil oben ist, hilft das ja auch noch bei der Wärmeabfuhr. Ich denke aber neue Lüfter würden den PC deutlich leiser machen ;)
Pack hier mal ein paar fotos vom Gehäuse rein um das besser beurteilen zu können.
Fotos kommen heute abend;)
Ich war nur verunsicher weil mein Kumpel seine Komponenten mit mehreren 120mm befeuert und auch mit mehreren wieder rauszieht.. da steh ich mit meinem 120mm + 80mm schon bisschen kleiner da:D Was sagst du zu dem oben genannten Gehäuse? Empfehlenswert oder nicht?
Gamescom
