Arbeitsplatz oder Programme die auf Arbeitsplatz zugreifen stürzen ab
bs_torak
Nov. 2006
Hallo liebe Comunity,
wie im Betreff schon steht macht mir mein Windows XP (ServicePack2) zu schaffen. Sobald ich den Arbeitsplatz öffne und/oder ein Programm wie VLC Mediaplayer auf den Arbeitsplatz zugreifen (z.B. um bestimmte Filme von einer DVD zu starten) stürzt das jeweilige Programm ab und lässt sich nicht beende. Auch nicht wenn ich versuche im Taskmanger den Prozess oder die Prozessstruktur zu beende. Virenscan (mit AntiVir) und auch Hijackthis ergab keine ersichtlichen Fehler.
Ich habe leider keine Ahnung worin das Problem besteht und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ps: Ein weiteres Problem welches besteht, ist dass ich weder Updates von der Microsoft Seite Laden kann und auch meinen Rechner nur "selten" bis eigentlich NIE(!) normal herunterfahren kann, da der Screen "Windows wird Heruntergefahren" nie verschwindet...!
Auch ein Format aller Festplatten brachte keine Lösung.
Also ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Mit Freundlichen Grüßen
Torak
Sind bei dir alle Hardware Treiber aktuell:
Chipsatz, Lan, Sound, Grafikkarte usw.
Hier kannst du dir die fehlenden Updates herunterladen und dann als Image brennen, damit kannst du dein Windows schon mal auf den aktuellen Stand bringen.
http://www.heise.de/ct/projekte/offlineupdate/
Oder du nimmst das Update Pack von winhelpline
http://www.winhelpline.info/forum/w...287-windows-xp-update-pack-v13-06-2007-a.html
Was meinst du damit, hast du XP schon mal neu installiert mit formatieren und das Problem bestand immer noch ?
Hast irgendwelches Optimierung Tools laufen lassen, oder hast du ev. Windows Dienste manuell deaktiviert ?
Kein Virenscanner kann alles finden, mal mit mehreren Online Scanner überprüfen lassen.
Online Scanner:
(F-secrue, Bitdefender und Trend Micro können Malware auch löschen)
Kaspersky Online-Scanner
http://www.kaspersky.com/de/virusscanner
F-Secure
http://support.f-secure.de/ger/home/ols.shtml
Bitdefender:
http://www.bitdefender.de/scan_de/scan8/ie.html
Bei Bitdefender auf "andere Einstellung um zu ändern "klicken Sie hier" die Option, Benutzer Abfragen wählen (Prompt user for action), da sonst ohne Rücksicht gelöscht wird, auch Sachen die man ev. gar nicht will
Bitdefender gibt ev. eine Virenmeldung in einen Temp. Verzeichniss aus, die von einer vorherigen Scannung mit escan stammt, Fehlalarm.(mexe.com und mwavscan.com)
Trend Micro
http://de.trendmicro-europe.com/consumer/housecall/housecall_launch.php
Panda
http://www.infectedornot.com/worldwide/
Mcafee
http://de.mcafee.com/root/mfs/default.asp
Symantec
http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?langid=de&venid=sym
Aktiven Virenscanner für die Zeit des Online Scanns deaktivieren.
Jeden Online Scanner einzel starten, nicht mehrere Online Scans parallel laufen lassen.
Für die meisten Online Scanns muss der Internet Explorer verwendet werden.
Auch noch nach Rootkits scannen lassen:
https://www.computerbase.de/downloads/sicherheit/antimalware/avg-antivirus-free/
Wenn ein Scanner angeblich einen Virus findet, nicht gleich hektisch die Datei löschen, Fehlalarme erzeugt jeder Virenscanner.
Sondern die angeblich befallene Datei hier hoch laden und überprüfen lassen. Es kann sonst nämlich sein, das du ev. eine wichtige Datei eines Programmes oder vom Betriebssystem selbst beschädigst.
http://virusscan.jotti.org/de/
http://www.virustotal.com/vt/
Wenn ein Virus vorhanden sein sollte, ist es zu empfehlen die Systemwiederherstellung zu deaktivieren !
Wenn ein Computer mit einem Virus, Wurm oder Trojanischen Pferd infiziert ist, wurde die infizierte Datei möglicherweise in die Sicherung mit einbezogen. Nachdem ein Virenscanner den Rechner gesäubert hat, und dieser neu gestartet wurde, kopiert die Systemwiederherstellung von Windows die infizierte Datei wieder zurück in das eben gesäuberte System, da es die Änderung durch den Virenscanner entdeckt und diesen "Fehler" ausgleichen will.
http://www.bsi.bund.de/av/texte/wiederher_xp.htm
Nach erfolgreicher Viren Entfernung, nicht vergessen die Systemwiederherstellung für das Systemlaufwerk (Partition auf der das Betriebssystem installiert ist) wieder an zu machen.
Ich danke dir ersteinmal. Ich werde die Virenscanner durchprobieren und hoffen, dass sie mein Problem beheben.
Ja, ich habe die Festplatten formatiert und Windows XP neu installiert und das Problem bestand immer noch...leider.
Nein, ich verwende solche Tools (nachdem ich Windows neuinstalliert habe) nicht. Auch Windows Dienste habe ich nicht deaktiviert.
Dieses Updatepack verwende ich bereits, aber danke. Mich stört auch nicht, dass ich die Updates von anderen Seiten beziehe, mich wundert es nur, warum es auf einmal von der micrsoft seite nicht mehr funktioniert, da es sonst immer funktioniert hat.
