Arbeitsspeicher wird falsch aufgeteilt
ad[ON]is
Okt. 2008
bei mir ist seit kurzem ein Problem am PC aufgetaucht. Hab mir vor einigen Tagen einen PC zusammengebaut.
Gestern musste ich in Adobe Flash CS3 etwas programmieren, und stellte dann fest, dass das Programm ziemlich lahm läuft, sprich, so als ob ich es auf einem ur-alten PC mit 256MB RAM-Speicher laufen hätte.
Bei Photoshop hab ich mal ein etwas größeres Bild rangenommen, was ich schon vor dem Kauf des neuen PCs erstellt habe, um die Auslastung der neuen Komponenten zu testen. Jedoch war ich da auch ein wenig enttäuscht, beim heranzoomen des Bildes brauchte das Programm 3-4 Sekunden um die neue Ansicht darzustellen.
Zu meiner Vermutung
Als ich das Problem mit Flash entdeckte hab ich natürlich nachgesehen wieviel RAM-Speicher ausgelastet ist, und es pendelte sich zwischen 45-47% (40-43% normal ohne andere Anwendungen)
Da bei mir 2 DIMMs verbaut sind (gleiche Marke, gleicher Typ) entspricht ja die auslastung genau einem der DIMMs.
Könnte es evtl. möglich sein, dass der andere DIMM gar nicht angesprochen wird diesbezüglich?
Oder woran könnte das sonst liegen?
lg,
es liegt die vermutunt nahe, dass deine progamme nicht mehr benötigen.
so ganz rein theoretisch:
wenns einer deiner rams nicht tun würde, wäre der andere ja voll, ergo nicht 50%...
aber lad dir zb mal cpu-z runter ( gibts hier auf der cb ), dann können wir mal weiterschauen.
hast du nur probleme mit photoshop?
Naja, eigentlich nur in Flash.
Photoshop läuft bei weitem nicht sooooo lahm, nur halt das knapp 5 Sekunden dauernde "Rendering" der gezoomten Ansicht.
Ansonst läuft das System ziemlich stabil.
Könnte die DRAM-Frequenz damit was zu tun haben? Denn irgendwie übernimmt er mir die Frequenz von 1066 MHz nicht. wobei ich diese im BIOS eingestellt hab :-s
dein ram läuft genau richtig, weil du bei ddr ram immer die mhz die dastehn doppelt nehmen musst
probier besser mal deine cpu zu übertakten, bringt mehr leistung
Okej, dann bin ich mal froh, dass nichts am RAM falsch ist.
Mir ist aufgefallen, dass Flash nur im Programmier-Modus den "Geist aufgibt", also wenn ich im Programm rumklicke, Objekte verschiebe udgl. läuft's ganz normal.
Wenn ich jedoch ActionScript Code eingebe kommt das Programm mit meinen Tastenanschlägen nach etwa einer geschriebenen Zeile überhaupt nicht mit.
Was das Übertakten angeht, normalerweise müsste das Programm auch bei jetziger "Normaleinstellung" einwandfrei laufen.
Und für's Übertakten bin ich irgendwie zu blöde. Egal was ich verändere es wird in Everest bzw. cpu-z nicht angezeigt. Ich setz den Multiplikator auf x9, die Tools zeigen noch immer x6 an, aber das ist nebensächlich (hoffe ich zumindest, dass es mein problem nicht betrifft)
das mit dem oc lass mal lieber, wenn du dic damit nicht auskennst!
dein muli-problem wird wohl am stromspar feature liegen, schau mal was der mulit unter last macht.
kann leider nixmehr zu deinem prob sagen, vll aktualisierst du mal alle treiber un ggf die programme die du benutzt.
