ARC und Denon x1100 AVR
Spankee
Dez. 2011
habe ein sehr kurioses "problem" mit meinem denon avr-x1100w.
Habe den AVR mit meinem Sony KDL60W605 verbunden und die beiden erkennen sich auch (wenn ich den TV einschalte, dann geht der AVR auch an und schaltet auf den passenden Eingang, Lautstärke lässt sich ebenfalls über den TV steuern)
Des weiteren habe ich noch die PS4 und die WiiU an den AVR angeschlossen. Dies funktioniert soweit auch wie es soll.
Jetzt aber mein Problem:
Wenn ich meinen HTPC über HDMI an den AVR anschließe, verliert dieser die ARC verbindung zum TV und ich muss alles manuell einstellen. Bild wird noch am TV angezeit allerdings kommt die Meldung vom TV, dass die Verbindung zum Heimkino durch einen "Kommunikationsfehler" gestört ist.
Das ist im Grunde ja auch nicht schlimm. Allerdings wird die Verbindung auch nicht wieder aufgebaut und der TV gibt beim SAT TV den Ton nicht über den AVR wieder.
HTPC (Asrock H81TM-ITX mit Celeron Prozi + 4GB RAM)
Es ist hierbei egal welchen HDMI Anschluss ich am AVR wähle. Jedes mal das gleiche Ergebnis (keine Verbindung mehr zwischen TV und AVR)
habe zwar andere Geräte als du (Yamaha A/V Receiver und Philips TV) aber ich starte zuerst alle Geräte und zuletzt das TV damit die ARC Verbindung auch korrekt zu Stande kommen kann.
Ich hatte es auch schon, wenn alle Geräte incl. TV zeitgleich gestartet werden, das die ARC Verbindung nicht zu Stande kommt, so wie bei dir.
Teste es mal aus.
GreeZ
af4
Funktioniert leider auch nicht. Wenn ich den HTPC abklemme funktioniert alles wie es soll. Habe auch schon verschiedene hdmi Kabel ausprobiert. Echt kurios
