Arctic-Cooling Freezer 13 Pro, 2 PWM-Anschlüsse nötig?
Rotexer
Juli 2011
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich des "Arctic-Cooling Freezer 13 Pro" CPU-Lüfters. Der Lüfter besteht ja einmal aus einem 120mm PWM Lüfter um die Wärme aus dem Gehäuse zu pusten, und einem 50mm PWM Lüfter, der für die Mainboardkühlung da ist.
Nun meine Frage: Benötige ich zwei PWM Anschlüsse auf meinem Mainboard oder werden beide Lüfter über den selben PWM-Anschluss(den CPU Fan Connector) geregelt (wie auch immer das funktionieren mag :lol:), weil mir ansonsten die Lüfteranschlüsse auf dem Board ausgehen.
LG Rotexer
Du brauchst nur einen Fan Anschluss. Die Lüfter werden einfach zusammengeschlossen...
http://www.arctic.ac/de/p/cooling/395/blower-fan-freezer-13-pro.html
http://www.legitreviews.com/article/1553/3/
Stichwort: PWM Sharing Technologie
Danke für die schnelle Antwort,
Frage ist damit beantwortet.
LG Rotexer
Am besten erkennst Du die Schaltung, wenn Du die Seite von dem Lüfter aufrufst und dann die Ersatzteilliste (Spare Parts) anschaust.
Beim 120er Lüfter ist mit einem ganz normalen Anschlusskabel für den PWM-Anschluss ausgestattet, der 50 mm Lüfter hat eine Kupplung und eine andere Aufteilung, so dass in diesem Fall nur das Tachosignal des 120er Lüfters ans Mainboard übermittelt wird.
Geregelt, sofern die Einstellungen vom Mainboard passen, werden beide Lüfter.
Mit dem PWM-Sharing, wie in Post #2 beschrieben, hat das allerdings nichts zu tun!
Christine A.
Gamescom
