Hey
Meine (neue, 2 Wochen alte) Freezer 120 rattert beim Kaltstart (wenn der PC wirklich mehrere Stunden, z.B. über Nacht, aus war) die ersten 20-30 Sekunden enorm laut! Das Klackern hat dann aber unregelmäßige Abstände, die Lautstärke würde ich mit "Schraubenzieher leicht am Treppengeländer (Gitter) entlang schleifen lassen" oder als wenn ein Kabel, bzw. ein Stecker im Lüfter schleift und dementsprechend klackert (ist aber nicht der Fall
Wenn es dann einmal weg ist, kommt es nicht wieder, völlig egal, wie lange der PC am Stück an ist oder welche Lastzustände herrschen. Erst am nächsten Morgen oder wenn er z.B. morgens an war und dann erst wieder abends eingeschaltet wird, kommt es vor.
Die beiden Noctua-Lüfter sind an meinem TUF X299 Mark 1 am CPU_Fan Header, die Pumpe unten am entsprechenden Anschluss. Es scheint alles zu laufen, da ich keine Temperatur-Probleme habe (Idle 25-35°, Prime 75-80°).
Ich wollte im Endeffekt nur wissen, ob das auf dauer ein Fehler der AiO ist, der sie zerstört oder einfach Pech, mit dem kurzen Rattern könnte ich leben - damit, dass sie sich demnächst verabschiedet, nicht.
Edit: Einbau ist eigentlich nach Handbuch. Radiator hinten im Gehäuse mit Anschlüssen nach unten und der Kühler den mit Anschlüssen nach "schräg rechts unten".
