Asrock 4core+E4300+MDT-667 = Ram läuft nur mit 200Mhz
daniel16420
Banned
Okt. 2006
mein Bruder hat ein Asrock 4coredual-VSTA (1.70A), nen E4300@2,4Ghz und jetzt 2*1024MB MDT DDR2-667.
Im BIOS ist auf DDRII-667 gestellt, aber CPUZ zeigt mir an, dass der ram mit 200Mhz läuft.
Hat jemand ne Lösung?
Stell den Ram auf 266mhz bzw DDR533, dann klappts mit dem 1:1 Betrieb.
ne läuft doch noch nicht!
wenn ich auf DDR2 667 und diese Flex option auf ON stelle startet der pc immer neu wenn er belastet wird.
wenn ich auf DDR2 667 und diese Flex option auf OFF stelle funktioniert alles, aber CPUZ zeigt nur 200Mhz an.
Memtest 1.7 zeigt aber keine fehler an bei 200Mhz!
Dann mach Flex aus (sollte man eh wenn man mit dem Board übertaktet) und stell den Ram auf ddr533. Dann sollte es so laufen wie du es dir erwünscht.
DDR2-667 ist aufgrund des asynchronen Taktverhältnisses langsamer als DDR2-533! Im übrigen muss die Flexibility Option aktiviert sein, wenn DDR2-667 immer noch 200Mhz ausspuckt ... die kann gar nicht ausgeschaltet sein.
Mit welcher Taktfrequenz läuft die CPU? 200Mhz FSB oder 266Mhz?
Wenn er die CPU auf 2,4ghz übertaktet hat muss sie wohl mit 266mhz laufen.
Und rumpel hat natürlich recht, der Synchrone Betrieb ist auf jeden fall zu bevorzugen. Hab es selbst bei mir gesehn als ich bis vorhin noch ddr1 genutzt habe.
Hmm, kann ich nicht bestätigen. Hab den FSB beim 775Dual-VSTA auf 280 (also um 14 höher als normal). Wenn ich den Ram auf 533 stelle, läuft der RAM natürlich mit 280Mhz und hat ca. 4100Punkte bei everest (lesedurchsatz).
Stelle ich auf 667 läuft er mit 350Mhz und hat 5200Punkte.
Oder meinst du etwas anderes?
Das von mir gesagte bezieht sich auf den Dual-Channel-Betrieb. Im Single-Channel-Modus ist DDR2-667 schneller.
Im 1:1-Betrieb sieht bei mir so aus:
Jaja...die Macht des "DUAL CHANNEL's" :D
