AsRock 880GMH / U3S3 Windows 7 Setup SATA Treiber Problem
locke87
Jan. 2008
[GELÖST]AsRock 880GMH / U3S3 Windows 7 Setup SATA Treiber Problem
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe mit dem oben benannten Board das Problem, dass das Windows Setup die Corsair Force 3 SSD an den 2 SATA3 Controllern nicht erkennt, was soweit ja normal ist, weil die via Zusatzchip angebunden sind. Nun will ich das Setup via USB Stick mit den Treibern füttern (Sowohl von CD als auch die aktuellsten von AsRock geladen) und das Setup erkennt diese auch, will Die aber partout nicht installieren!
Treiber ausgewählt und weiter geklickt:
Es wurden keine Gerätetreiber gefunden. Stellen Sie sicher, dass sich die richtigen Treiberdateien auf den Treiberinstallationsdatenträger befinden.
Kann mir da Jemand weiter helfen?
Viele Grüße
Locke
EDIT : Setup erfolgt vom USB Stick (Windows 7 x64)
EDIT2 : Haupt- und Zusatzcontroller wurden auf AHCI gestellt!
LÖSUNG :
Ich hab das selbe Problem heute bei einem Asus P8P67 Deluxe gehabt und nun hat sich herausgestellt, dass das Ganze am USB 3.0 lag! Ich hab für die Setups einen USB 3.0 Stick und das Setup erkennt beim der Installation über die USB 3.0 Ports KEINEN Datenträger! Sobald ich den Stick in einen USB 2.0 Port stecke, sind die Probleme verschwunden!
Locke
warum nutzt Du zur Installation nicht die SATA2 Ports installierst dann die Treiber für SATA3 und packst dann die SSD an die SATA3 Ports ?
Hab ich ebenfalls ausprobiert, nun auch mit den neusten Treibern!
Sowas bescheuertes!
EDIT: Selbst am SATA2 Controller erkennt das Setup die Platte nicht, hööö??? Im UEFI wird Sie natürlich angezeigt!
EDIT: Selbst ein UEFI Update von Version 1.40 auf die neuste Version 1.70 hat nichts gebracht.
EDIT: Stick auf FAT32 Formatiert bringt genauso wenig...
LÖSUNG :
Locke
