Asrock 939a8x-m mit 3200+ startet nicht
ph!L
Dez. 2004
nach einem spontanen Mainboardschaden habe ich mir heute ein neues Mainboard samt CPU vom Kumpel besorgt.
Er hat mir ein Asrock 939A8X-M mit AMD Athlon 46 3200+ gegeben.
Ich habe also alles angeschlossen, dann eingeschaltet.
- Der CPU Lüfter drehte nicht
- Grafikkartenstrom vergessen
-Speicher falsch gesteckt
Als ich gesehen hab, dass der CPU Lüfter nicht dreht habe ich schnell den Strom gekappt, damit es keinen Schaden gibt.
Ich also nochmal in Manual nachgelesen und Fehler behoben (bzw. CPU FAN Anschluss nochmal neu eingesteckt, war vorher eigentlich schon richtig.
Speicher ist jetzt ein DDR 400 512 MB Modul was bei meinem Kumpel auch schon so in dem System lief. Alle Teile müssten eigentlich Funktionsfähig sein.
Jetzt meine Frage(n): Kann ich mit dem kurzen CPU FAN stillstand schon etwas kaputt gemacht haben und startet der Rechner deswegen nicht ? Oder habe ich evtl. doch nur etwas falsch gesteckt ?
Habe über die Suche einen Thread gefunden, in dem jemand das gleiche Problem (sogar mit gleicher Grafikkarte, vielleicht liegts daran ??) mit einem 3500+ hat. Das Thema hatte aber leider keine Antworten.
Danke im Voraus
Keine Panik. Der Lüfter-Stillstand kann gar nicht verursachen, zumindest bei einem kurzzeitigen Einschalten ~1 Minute.
Dann ist es so, wenn der Lüfter sich nicht dreht, kann es sein dass dein Mainboard kein Strom bekommt und dafür gibt es unterschiedliche Gründe.
Entweder ist das Netzteil kaputt oder die ist zu schwach für dieses Mainboard,
wenn es nicht der Fall ist, dann muss man schauen ob die Verkabelung von der Powertaste am Gehäuse mit dem Mainboard richtig verbunden ist. Kann man auch relativ einfach überprüfen.
Wenn das auch in Ordnung ist, dann muss man komischer weise, den CPU noch mal ausbauen und wieder einbauen - denn gerade bei Asrock Mainboards kommt es öfters vor, dass es einfach spinnt am Anfang, wenn es aber ein Mal läuft, dann läuft es immer.
Es gibt noch eine Möglichkeit - habe ich bei Asrock Mainboard erlebt - auf dem Mainboard gibt es Anschlüsse für USB (USB-Erweiterungen) - die muss du abklemmen. Egal ob die Grafikkarte oder Ram funktionieren, wenn sich der CPU-Lüfter nicht dreht, dann ist es ein Strom-Problem.
Und letztendlich kann natürlich auch Mainboard defekt sein, aber das würde ich eher ausschließen.
Viel Glück
Hi Dimitri
erstmal Danke für deine Antwort.
Habe heute noch mal alles überprüft, der CPU Lüfter dreht sich mitlerweile auch ganz normal (Anscheinend war der Stecker nicht richtig drauf).
Ansonsten habe ich auch sonst alles erneut überprüft, das Netzteil gesäubert, alles andere gesäubert.
Habe eine andere Grafikkarte ausprobiert, auch mit der läuft es nicht.
Ansonsten ist wirklich alles richtig. Bin ja eigentlich kein Newbie mehr was Hardware angeht, aber ich finde den Fehler nicht. Das Board und die CPU sind eigentlich auch 100% Funktionstüchtig, liefen bei meinem Freund bis vor ca. 3 Monaten.
Werde jetzt noch mal die CPU aus- und wieder einstecken, mal sehen was dann passiert.
Vielleicht ist es ja wirklich eine Macke des Boards.
Danke und Gruß
Phil
Update: Also CPU nochmal aus- und eingesteckt und selbes Ergebnis.
Habe auch die Laufwerke ausgesteckt, nur die HDD läuft noch am Board : wieder kein Ergebnis.
Alle Teile laufen, Bild bleibt schwarz..
ich weiß nicht mehr weiter ..
... HILFE !
Hast du BIOS resetet? Vielleicht ist die Auflösung zu groß, andersrum muss zumindest CSMO Angezeigt werden.......ganz am Anfang, dann solltest du doch vielleicht deine Grafikkarte testen.
Hallo Leute,
zu aller erst mal muß ich sagen das ich "NEU" hier bin und dies mein erster Tread ist.
Nach dem zusammenbau eines neuen PC's , gehen bei mir sämtliche Lichter aus (Gehirntechnisch).
Meine Probleme:
Neues Gehäuse,....(ist ja O.K.)
Neues MB-AsRock 939A8X-M,....(auch noch O.K.)
Neue S-ATA Festplatte Samsung 500 GB eingebaut und angeschlossen,
Neuer S-ATA DVD-Brenner eingebaut und angeschlossen.
Ich kann Booten, bis der Arzt kommt, nix geht, bin nun schon sage und schreibe vier Tage dabei, mir tun schon die Finger weh (smile).
Der Brenner und die Festplatte wird im Bios nicht erkannt (warum nur, ist doch S-ATA).
Also ich kann gerade noch mit F2 in's Bios hier sämtliche Einstellungen machen.
Wozu ich sgaen muß, dass ich mich da überhaupt nicht auskenne!
Wenn der PC dann weiterbootet, kann ich mit "Strg + A" in dieses RAID-Bios, wo ich mich auch nicht auskenne.
Die CD-ROM von Windows XP liegt im DVD-Brenner und wird nicht gebootet.
Was ist da los?
Was muß ich machen?
Erbitte Euer ALLER Hilfe und sage im Voraus schon mal aller besten Dank.
