Asrock 970 Extrem 3 beim anschluss rauch
Forry
Dez. 2011
hey
hab letztens mal ausn einem pc 2 gemacht und ja da muss halt bissel was neues her^^
hab das oben genannte mb eingebaut, 2x2 gb elexier ram 1333mhz, einen amd phenom x4 mit 3,4ghz eine radeon hd 6850 , stink normales laufwerk und ne WD hdd.
beim anschließen hatte ich 0 probs lief alles gut, bis auf dieses Kabelgewusel von HDD LED , Power , Reset , Pled +, Pled- ......... ich glaube ich hatte die richtig drinne, aber als ich den pc dann starten wollte kam rauch aus der nähe des powerbuttons........ ( also von der platine wo power button reset, einige usbs , esata drauf sitzen, ..........
kann mir jmd sagen was ich falsch gemacht habe?
achso gehäuse ist mein altes (8monate nie probs gemacht) raidmax blackstorm
mfg
hab das auch mal geschafft, weil ich son "abstandhalter" wo das mobo draufgeschraubt wird vergesen hatte. beim neuen board waren die löcher anders und durch den vergessenen gabs an falscher stelle kontakt = brutzelbrutzelbrutzel und kleines kerzenlicht
USB-Frontanschluss (blauer Port ) am "1394" aufgesteckt (roter Port ) ? Abstandshalter wäre die zweite Möglichkeit -
LC power 600watt............ ja das dachte ich mir auch!!!! aber oben kam rauch ich hab keine ahnung wieso!!!!! ich hab meine ganzen alten komponenten in ein neues gehäuse verfrachtet (mit nem bequiet netzteil) und im alten gehäuse dieses LC P drin gelasses, bis da hin lief das immer, ... ich habs mal mit nem kompressor vom staub befreit kanns da dran liegen? (aber mit der selben barzahl wie ich auch meinen 6950 schon monate putze^^
ihr meint das ein abstandhalter unter dem mb is wo normal keine sein soll? hm muss ich ma schaun^^
usb is richtig drinne "usb 6_7" is die bezeichung wo er dirnsteckt
@Hanne du meinst das ich die Lager vom lüfter gefetzt hab?
ACHTUNG wie gesagt der rauch kam nicht direkt vom MB sondern oben von der platine die unterm power etc knopf steckt!
ALSO ES LIEGT NICHT AN DEN ABSTANDHALTERN!!!!! die sind alle richtig drinne....... wenns am netzteil liegt, kann mir dann irwo in der hardware was durchgebrannt sein (also abgesehen vom netzteil)
ich hatte mal ein gehäuse, bei dem waren die front usb kabel mit jeweil 2 steckern (je eine reihe). einmal hab ich die kabel falsch angeschlossen und da ist mir der front usb abgeraucht.
also vieleicht usb stecker falsch herum eingesteckt?
