asrock 990fx extreme 3 Kühler tauschen
Justuz
Sep. 2007
hallo, ich hab günstig ein 990fx extreme 3 board bekommen und will das nun benutzen, allerdings habe ich gelesen das die kühler nicht so gut sind und ohne aktive kühlung schnell die 100grad marke erreicht wird. Da ich OC und ein SLI System betreibe will ich die Kühler wechseln. Ich habe hier noch ein 890GX Extreme 3, kann ich die kühler auch von dem board abmachen und auf das 990fx bauen? Würden die Problemlos passen?
Ich hab auch noch gegoogelt aber keinen luft kühler für spannungswandler gefunden, hat da jemand eine Adresse, dann koennte ich es mir ersparen die kühler vom anderen board abzubauen.
LG
Die Spannungwandler können die Temperaturen eigentlich ab...die brauchen sogar recht hohe Temperaturen um optimal zu arbeiten.
Austausch von meiner Seite aus nicht notwendig / unnütz.
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/problembericht-990fx-extreme3-864156.html
http://www.pc-max.de/artikel/mainbo...xtreme3-mainboard/9980#g9991-Spannungswandler
sind über 106 grad für spannungswandler ok?
hab keine lust das ich auch das Problem mit dem cpu throtteln bekomme, daher würd ich lieber am anfang den kühler wechseln bevor ich am ende nochmal alles ausbauen muss um den Kühler zu wechseln.
Mein Gehäuse ist ein coolermaster haf932 auf der cpu sitzt eine h100, den 140mm lüfter der an der hinterseite vom gehäuse ist habe ich umgedreht damit er die luft reinbläst, würde das reichen um auf dem board einen x4 955 @4ghz + SLI zu betreiben?
