ASRock B75M-GL vs ASRock B75M
heinzeugen
Cadet 1st Year
Apr. 2005
Für mein upgrade hab ich mich bereits fuer den Intel Core i5-3450 entschieden. Ich suche nun ein Mainboard dazu. Da ich nicht übertakten will müsste der B75 ja reichen!?
reicht mir von den beiden das billigere, was ist der unterschied, oder sollte ich ein anderes kaufen?
ASRock B75M-GL
http://geizhals.de/802358
ASRock B75M
http://geizhals.de/759231
thx
Ob es dir reicht, kannst nur du Wissen. Aber das teuerere hat 2x SATAIII mehr als das billigere
Du erwartest doch jetzt nicht wirklich, dass wir dir die Unterschiede raussuchen!!
ASRock B75M-GL schrieb:
Intel B75 • Speicherslots: 2x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 5.1 Audio (ALC662), 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 5x SATA II (B75), 1x SATA 6Gb/s (B75), 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM, 1x Lüfter, 1x parallel, 1x seriell • Besonderheiten: µATX, All solid capacitors, UEFI, ATI CrossFireX (x16/x4) • Achtung! Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine Ivy Bridge CPU benötigt!
ASRock B75M schrieb:
Intel B75 • Speicherslots: 2x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x4), 2x PCI • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (RTL8111E), 5.1 Audio (ALC662), 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus • Anschlüsse intern: 4x USB 2.0, 5x SATA II (B75), 1x SATA 6Gb/s (B75), 2x SATA 6Gb/s (ASM1061), 1x CPU-Lüfter PWM, 1x Lüfter PWM, 1x Lüfter, 1x parallel, 1x seriell • Besonderheiten: µATX, All solid capacitors, UEFI, ATI CrossFireX (x16/x4) • Achtung! Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine Ivy Bridge CPU benötigt!
Das teurere hat auch noch onboard HDMI. Aber auf die ASRock Seite kommt man selbst mit Google, wo man beide Boards vergleichen kann.
Besser das MSI B75MA-P45 oder ASRock B75 Pro3-M, die haben wenigsten 4 Speichersteckplätze.
Naja, die 4 Speciherbänke wären für mich kein Argument.
Wozu braucht man mehr als 8GB?
Sind wohl meist nur Spezialfälle...
Hauptunterschiede sind HDMI und die zusätzlichen SATA-Ports. Wenn du diese nicht benötigst, spricht nichts gegen das billigere. Sind beides gute Boards und kann man eigentlich nichts dagegen sagen.
@Donaldino: Vollbestückung sollte man eigentlich vermeiden, habe aber selbst bisher noch keine Probleme gehabt damit. Es spricht meiner Meinung nach nichts gegen ein so günstiges Board, laufen werden sie, warum mehr ausgeben, wenns reicht?
Vollbestückung ist schon lange kein problem mehr... das machte zur 775er zeit troubles.
B75 reicht natürlich.
Bei Mindfactory z.B. kostet das teure 2€ mehr.
@Gangwars
Bei zwei Steckplätzen hast du aber nur eine optische Vollbestückung, mehr aber auch nicht.
