ASRock E350M1-MS-TECH MC-80-System Panel Header
motegi
Juli 2013
ich brauche kruze hilfe zum verkabeln. will keine fehler machen deswegen frage ich lieber nach.
Also mainboard - ASRock E350M1
und
Gehäuse- MS-Tech MC-80
Es geht um das verkabeln des System Panel Header bin mir nicht sicher ob das so richtig wäre wie ich es machen würde.
Gehäuse Power LED Kabel Blau auf Mainboard PLED+
Gehäuse Power LED Kabel Weiß auf Mainboard PLED-
Gehäuse HDD LED Kabel Rot auf Mainboard HDLED+
Gehäuse HDD LED Kabel Weiß auf Mainboard HDLED-
Gehäuse Power SW Kabel ROT auf Mainboard PWRBTN#
Gehäuse Power SW Kabel Schwarz auf Mainboard Ground
Danke
Motegi
Auf den plus Leitungen am Stecker ist normalerweise auch ein winziger Pfeil. Sonst klingt es gut Defekt geht hier nix mach das mal so;)
Willkommen bei CB... wo sind meine manieren:D
Reset nicht vergessen.
MFG
Bei den LED merkst du ja ob es leuchtet oder nicht (Dioden sperren in eine Richtung). Bei den Schaltern ist es sowieso egal wie rum die angeschlossen werden.
vielen Dank für die super schnellen Antworten.
werde ich dann morgen in angriff nehmen.
Schönen Abend noch oder besser Gute Nacht.
Motegi
ich möchte meinen Server Fernsteuern mit dem MK160 Board http://www.conrad.de/ce/de/product/190951/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&gclid=CP7t9tW34boCFQld3godoUcAogund
einem alten Handy, das MK160 soll das nachdem es einen Lichtimpulst
vom Display bekommen hat (Anruf wenn ich den Server einschalten möchte)
soll es einen kurzen impuls abgeben der an den Power SW connector geht
(Auf den connectors am Motherboard liegen 5V oder ?);
blos die frage ist ob ich ein Widerstand
dazwischenklemmen muss , eigentlich ja nicht oder ? -> auf Bildern
sehe ich nichts von einem Wiederstand http://bilder.hifi-forum.de/medium/95844/fernbedienung-uber-handy-mit-velleman-mk160_267731.jpg zwar wird es nicht an einen PC
gekemmt aber muss da einer dazwischen?
aber die frage ist wenn ich ihn einschalten will
muss ich eigentlich nur die Zwei Kontakte von "Power SW" miteinander
verbinden oder gehört noch GND dazu?
Ich glaube nicht weil der Powerknopf wird ja auch nur ueber die 2 Kontakte
angeschlossen und es kommt kein GND dazu, zumindest hab ich noch nichts
gesehen; bitte korrigiert mich wenn dies falsch ist.
Info zum COntroller: http://www.brack.ch/velleman-mk160-fernbedienung-110445
wäre verdammt dankbar wenn mir einer vll hilft :volllol::schaf::daumen:
Du brauchst dazu keinen Widerstand. Das Relais auf dem MK 160 ist wie ein Schalter polfrei (d.h. ohne angelegte Spannung) geschaltet. Du musst nur darauf achten, dass du den "NO" (Normal Open)-Eingang des Relais benutzt. Sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
Holgip
