ASRock H77 Pro4/MVP & ASRock 990FX Extreme3 Sockel - Ram Abstand [HR-02 Macho]
RelentlesS
Juli 2011
Hallo Community!
Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich
Ich stelle derzeit 2 Rechner zusammen und brauche Hilfe.
1. Rechner:
Board: ASRock H77 Pro4/MVP
CPU: Intel Core i7-3770
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Ram Corsair Vengeance 2x8GB @1600MHz
2.Rechner
Board: ASRock 990FX Extreme3
CPU: AMD FX-6300
Ram Corsair Vengeance 2x4GB @1866MHz
Der Ram ist in beiden Fällen 52,7mm hoch und auch wenn er noch "einsinken" würde ist er mit 46,9mm zu hoch um unter den Macho (Grundriss Macho)zu passen.
Daher ist meine Frage, ob der Abstand von Sockel zur 1. Rambank jeweils in beiden Fällen größer ist als 50,2mm (wobei da ja noch der Ventilator drauf kommt?!), sodass ich den geplanten Ram verwenden kann oder auf den Low Profile Ram mit 2,9mm zurückgreifen muss.
Wer hat Erfahrung mit den Komponenten?
Da ich ja jeweils nur 2 Module einbaue stellt sich auch die Frage, ob ich für optimalen Dual Channel Bank1 und 3 oder auch Bank 2 und 4 verwenden kann oder nicht, um dem Problem aus dem Weg zu gehen.
Außerdem wäre es noch interessant zu wissen, ob der Macho den PCIe 2.0 x1 blockiert, oder sogar den PCIe 3.0 x16.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen Dank!
ich habe das gleiche setup wie rechner 1
Thermalright HR-02 Macho Rev. A blockiert definitiv 2 ram steckplätze
daher würde ich dir empfehlen mindestens lp version der rams zu kaufen
oder 120 kühler
(...) oder 120 kühler
blockiert der ganze Macho die 2 Steckplätze oder nur der Ventilator?
kann man deshalb auf den Macho einen 120mm Ventilator draufsetzten oder den vorhandenen auf die andere Seite setzten?
Wie hast du das Problem gelöst?
