Asrock K7VTA4+ Konflikt Sound - Maus
zipo
Okt. 2005
ich habe ein Problem mit meiner Maus: wenn ich die Windows Benachrichtigungstöne eingeschaltet habe, dann bleibt die Maus kurz hängen, wenn ich auf etwas klicke, was einen Ton erzeugt. Schätze mal so 0,25-05 Sekunden.
Wenn ich die Töne völlig abschalte, tritt der Effekt nicht auf.
Die IRQ der Onboard-Soundkarte ist 5, der der Maus ist 12.
Hier die Übersicht.
0 Systemzeitgeber
1 Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard
2 Programmierbarer Interrupt-Controller
3 VIA Tech 3038 PCI/USB Universal Host Controller
3 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
4 (frei)
5 C-Media AC97 Audio Device
5 VIA Tech 3038 PCI/USB Universal Host Controller
5 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
6 Standard-Diskettenlaufwerk-Controller
7 (frei)
8 CMOS-/Echtzeitsystemuhr
9 SCI IRQ belegt von ACPI-Bus
10 VIA PCI to USB Enhanced Host Controller
10 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
11 VIA Tech 3038 PCI/USB Universal Host Controller
11 NVIDIA GeForce FX 5900
11 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung
12 A4Tech PS/2 Port Wheel Mouse
13 Numerischer Coprozessor
14 Primary IDE controller (dual fifo)
14 VIA Bus Master PCI IDE Controller
15 Secondary IDE controller (dual fifo)
15 VIA Bus Master PCI IDE Controller
Das Bord ist: K7VTA4+ von Asrock mit Onboard Sound, Betriebssystem Windows 98SE, Athlon XP 2600+ TB; Maus ist A4tech WOP-35, optische 5-Tasten-Maus mit eigenem Treiber (mit Standard-Treiber Windows tritt der Fehler auch auf).
Wer kann mir helfen, dass trotz der Benachrichtigungstöne die Maus nicht „hängen“ bleibt?
Dank vorab und Gruss
Christian
Schau mal im Gerätemanager, ob dein Soundtreiber den gleichen E/A Bereich wie der Maustreiber belegt im Ram. Dann wäre das ein simpler Konflikt, weil beide Treiber versuchen würden, als erster Befehl abgearbeitet zu werden. Abhilfe könnte ein andrer/neuerer Soundtreiber schaffen.
danke für den Hinweis. Für den Sound ist ein E/A angegeben im Gerätemanager, für die Maus aber nicht....kann ich daher nicht verifizieren.
Gruss
Christian
Hallo, danke für den Tipp, habe jetzt die neuen Treiber vom Pro-Bord drauf, ist alles beim alten (Schlechten).
Gruss
Christian
Lian Li O11 Vision-M
