asrock nf6g dvi
mehmet201171
Cadet 1st Year
Nov. 2007
hallo zusammen ich bae ein rießengroßes proplem wo ich jetzt bestimmt 1. woche mit rummache
mein system
450 watt levicom
asrock nf6g dvi am2 (neustes bios 2.20)
2x2200 dualcore
2x1024 +2x512 kinston 667 drr 2 speicher
grafik on board
lan on board
4xsata2
1x samsung festplatte gejumert als master (winxp sp2 32bit) (partition)100 GB,40GB,40GB
1xdvd brenner nec
ich habe zum geburtstag eine sata2 festplatte von samsung bekommen (250GB)
die im bios einfach nicht angezeigt wird (deswegen werde ich wahrscheinlich auch net ins bios vom raid kommen)
ich habe versucht die festplatte zu jumpern (sat150)
habe die kabel ausgetauscht
netzteil getauscht
im bios raid und no raid umgestellt
treiber sind so weit ich feststellen konnte alle installiert
ausserdem laut handbuch wird beschrieben das ich mit f10 ins raidmenü komme was aber nicht der fall ist.
ich habe auch startdiskette erstellt und bei neuinstalltion f6 gedrückt und auchohne fehler dann die treiberdiskette mit installieren können.
sodele nun seit ihr dran was kann ich noch machen ;)
danke im voraus für eure hilfe
mfg mehmet
edit:auch ohne jumper wird die platte nicht erkannt.
das selbe spiel ist auch mit einem lg dvdlaufwerk (sata)
wird alles im bios net erkannt.
sata spread spectrum ist angeschaltet !!!
ansonsten kann ich nur sata controller an und ausschalten bei den ide einstellungen
aber eine reine sata funktion kann ich nur raid und non raid aktivieren und deaktivieren
mfg
Ja, SATA Controller ist aber an?
Deine jetztige Festplatte ist (denke ich) IDE.
Nimm die mal ab und schließe nur die SATA-Platte an. Dann kannst du hören ob sie überhaupt läuft.
die läuft und wird auch warm
kabel habe ich mal gewechselt.
jep die satacontroller ist an
festplatte ist abgeklemmt
edit:
was mich wundert das ich net mal mit f10 ins raidbios komme wie im handbuch beschrieben steht
Hi!
Neuestes Bios ist drauf, hast Du geschrieben.
Hast Du auch danach einen CMOS-Reset gemacht?
Würde eventuell die Sache mit dem "RAID-Menü" erklären.
Sind im BIOS die "SATA-Channel" Einstellungen auf "NONE" oder auf "Auto" ?
findest Du unter "Cmos-Settings"
Schau mal nach!
ich habe bei den cpu settings
sata spread spectrum an (an oder aus als auswahl)
und ich kann den sata controller an oder ausschalten( ist angeschaltet) (bei den ide einstellungen)
mehr habe ich da nicht im bios stehen
sodele habe es hinbekommen
diese board unterstützt zwar sata2 festplatten aber nur wenn 2 sata oder mehr platten drin sind.das proplem ist gelöst worden durcch einen ide auf sata2 adapter für 4,99euros.das laufwerk wahr defekt und wurde umgetauscht auch das läuft jetzt ohne propleme.
mfg mehmet
