ASRock P67 Pro3 B3 kurzer Piepton beim booten
Kagami4519
Juli 2011
Das ist der Selbstest bevor dem Start, da werden die wichtigsten Komponenten, sprich MB, CPU, -Kühler und RAM überprüft. Wie man das abstellt ... :D Speaker abschließen.
Wenn der Computer auch Prima stabil läuft und überhaupt keine Probleme bereitet, gibt es wohl auch keine. Mein Computer piept auch beim Start einmal kurz, das ist eigentlich ganz normal.
Jetzt kommt es auf dein Mainboard an.
1. Du kannst den Speaker einfach abziehen.
2. Du kannst einen Jumper rüber setzen. (Bei meinem DFI so.)
3. Im Bios abstellen.
Im Bios nichts, einfach den Stecker vom Lautsprecher fürs Frontpanel abziehen, sollte ein 4poliger sein.
Hab den selbst seit Jahren nicht mehr dran :D
Entweder es ist ein kleiner Lautsprecher am Board angeschlossen, den vom Board abziehen oder am Board selbst ist ein Beeper verbaut, dann kannst du wohl nichts machen.
