ASRock X870 Pro RS - genug Platz für Soundkarte?
kellerma
Jan. 2004
Hallo zsuammen
Ich überlege mir das ASRock X870 Pro RS-Mainboard zu kaufen (siehe Bild).
Nun habe ich eine Frage:
Hat eine Soundkarte (Creative SoundBlaster Z) auf dem untersten PCIe-Steckplatz genügend Platz weil da eine Metallblende für zwei M.2-Anschlüsse gleich darunter vorhanden ist?
Gruess Matthias
Diese Blende ist nicht (oder nur minimal) höher als der PCIe-Slot selbst, sonst wäre dieser gar nicht richtig nutzbar. Zudem lässt sie sich auch abnehmen. Darunter ist ein M.2-Slot.
Dann wäre der Slot auch für andere Karten unbrauchbar. Das sollte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passen.
Ich persönlich würde die Soundkarte aber ohnehin in Rente schicken und einen USB-DAC einsetzen. Aber ich verstehe durchaus, dass man die Karte auch weiterverwenden möchte.
Kommt auf die Karte an, wie dick ist die? Warum dieses Brett, wieviel Budget ist vorhanden?
Das Brett hat Abschaltungen.
Wenn M2_2 belegt ist, wird PCIE2 deaktiviert.
Wenn der SATA3_1- oder SATA3_2-Steckplatz belegt ist, wird M2_3
auf den Gen3x2-Modus herabgesetzt.
Würde ich so nicht kaufen......
https://gzhls.at/blob/ldb/a/a/e/4/68c70594075d4883003eb219f5bc08198c48.pdf
Nimm besser dieses, das hat keine Abschaltung oder Sharing. ;)
https://geizhals.de/gigabyte-b850-aorus-elite-wifi7-a3380367.html?hloc=at&hloc=de
https://gzhls.at/blob/ldb/4/3/e/1/661409658936bbb0852b5c27cb042a7de417.pdf
Reaktionen: RaptorTP
Die Soundkarte (Creative SoundBlaster Z) hat folgende Abmessungen:
Länge 12,5 cm / Breite 10,0-10,5 cm / Dicke: 1,50 cm
Das Board hat doch schon einen guten Soundchip verbaut. Die olle Soundblaster wird nicht besser klingen.
Reaktionen: Ice_Dundee und nutrix
Ich muss @ZockerZentrale Recht geben, man kann effektiv nur eineinhalb bis zwei M.2 Slots nutzen. Aber wenn es ein weißes Brett sein soll und USB4 nicht entscheidend ist, dann kann man zum B850 Steel Legend greifen Bei X870E sind die weißen Bretter leider deutlich teurer, in schwarz gäbe es da das Gigabyte Eagle.
Falls du eh nur ein oder zwei SSDs nutzen willst und lieber USB4 hast, dann kannst du bei der Wahl aber auch bleiben. Beim X870 (ohne E) Steel Legend würde eine Besetzung des dritten M.2 Slots ebenfalls den zweiten PCIe Slot deaktivieren.
Und die Anmerkung von @nutrix und @Darklordx würde ich auch in die Waagschale werfen. Der Soundchip ist anständig.
Reaktionen: Ice_Dundee, nutrix und ZockerZentrale
Hi, ich meinte die Grafikkarte. Du hast, so wie ich es sehe, nur 2 Slots dick zur Verfügung, dann wäre der zweite PCI‑Slot bedeckt. Damit wäre dann auch die Grafikkartenwahl eingeschränkt.
Man könnte mit einem Riser Kabel arbeiten, um Platz zu schaffen, aber das würde zusätzliche Kosten verursachen.
Des Weiteren passt die Soundkarte, kann man verbauen, auch wenn die M2 bedeckt sind.
Und man bedenke, dass du die Abschaltungen hast, siehe Post 4.
Mein RAT: Nimm besser ein anderes Board, es spricht zu viel dagegen.
Wiedermal so ein Thread der wenig Sinn macht, da der TE nicht alle notwendigen Angaben mitgegeben hat. Wer so lange dabei ist sollte es eigentlich besser wissen. Meine Befürchtung wäre dass die GPU (wenn vorhanden) nicht mehr ausreichend Frischluft für die Kühlung bekommt.
Reaktionen: nutrix
Guter Hinweis von @ZockerZentrale
Wollte damals beim Kauf des AM5 Systems unbedingt ein LiveMixer B650.
Das Lane Sharing war mir dann aber zu blöd - deswegen wurde es das Steel Legend - Einhorn mit PCI-E 5.0 und nur "B650" ;)
Vom Platz her sowieso kein Thema.
Außer du macht DeShroud einer dicken Karte und setzt normale 25mm Lüfter drauf. Dann könnte es knapp werden. Muss aber nicht.
Hier mal eine RTX 2080 Super (Asus Dual) die Lüfter haben Nebengeräusche gemacht - DeShroud und gut.
Die flachen Kühler sind immer kleiner als ein Slot oder gleich hoch - außer diese super fetten Kühler für einen PCI-E Gen5 Slot. Das wurde ja schon mehrmals gesagt - passt locker, sonst würde der Slot überhaupt keinen Sinn machen.
Reaktionen: ZockerZentrale
