Asus A7V8X und "System failed CPU test"
Ex0rzist
März 2003
Hallo Leute,
ich bin neu hier.
Ich habe ein großes Problem ...
Und zwar habe ich mir ein neues Mainboard gegönnt. Das Asus A7V8X hat mir am besten gefallen. Dazu habe ich dann gleich noch dne passenden DDR400 Speicher besorgt (stimmt mit den Empfehlungen von Asus überein).
Als das Paket da war, habe ich mich natürlich riesig gefreut, da mein altes Board samt Speicher etwas zu schwach für meinen Athlon XP 2100+ war.
Eingebaut - alles angeschlossen. Dann will ich starten und es kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Dort steht dann Override - Sync Error. Ich habe schon gedacht, dass die Grafikkarte (GeForce4 Ti 4200 128MB 8x AGP) defekt ist, aber mit dem alten Board (DFI AD-70SC KT266A) funktionierte noch alles einwandfrei.
Dann habe ich im Handbuch rumgeblättert um irgendwelche Jumper zu überprüfen. Aber FSB Jumper gibt es dort gar nicht. Dann habe ich das CMOS gelöscht.
Als ich irgendwann rausgefunden habe, dass das Board einen PostManager hat, der mir per Sound sagt, was denn falsch ist, habe ich das natürlich gleich ausprobiert.
Die Meldung, die dann kam, war "System failed CPU Test".
Dabei habe ich den Prozessor sehr sorgsam eingebaut. Es wurde nichts übertaktet, aber das Board erkennt den Prozessor einfach nicht.
Weiss jemand von euch, was ich da machen kann??
Mein System:
Asus A7V8X (VIA KT400)
Athlon XP 2100+ (nicht übertaktet)
512 MB Samsung PC3200 DDR400
GeForce4 Ti 128 MB mit 8x AGP
Danke für eure Bemühungen.
________________________
Gruß,
ein verzweifelter Ex0rzist
Ja, ich habe ihn nochmal auf dem anderen Boar ausprobiert und da läuft er einwandfrei.
Kann es evtl. am Netzteil liegen?
Meins hat 300W. Reicht das?
Nein, Netzteil ist es glaub ich nicht, in den meisten Fällen dreht nur der Lüfter und sonst passiert nichts (auch keine Fehlermeldung)
Ist der V-Core auf AUTO gestellt. (obwohl das würde anders aussehen)
Hast du beim Einbau auf die Pins geachtet (Pfeil in der Ecke)
Welche BIOS-Revision hast du drauf??
Vielleicht hilft ein BIOS-Update?????
:confused_alt: dein Problem ist sehr seltsam
Den V-Core habe ich mit beiden Modi getestet. Normal und OverVolt (da kann man dann den V-Core im BIOS umstellen, bloss da komme ich ja gar nicht hin :( ).
Beides funzt nicht.
Der Prozessor ist sehr sehr sorgsam eingebaut worden. Da stimmt alles.
Bios Revision müsste 1.04 sein, weil ich den Aufkleber "Supports 333 MHz FSB" drauf habe.
Bios-Update hilft bestimmt, aber wie soll ich das anstellen? Ohne dass er mir irgendwas auf dem Bildschirm anzeigt.
Das Problem hatten auch einige Leute mit dem A7V333. Da sollte man dann verschiedene Jumper-Einstellungen ausprobieren.
Bei dem A7V8X sind diese Jumper aber nicht vorhanden. :(
IDEE: Deaktiviere den Jumper-Free-Mode, dann poste ob es funzt. (Steht im Handbuch)
Verwende die Suchfunktion, um herauszufinden wie ein BIOS-Update vorsich geht
Das mit dem JumperFree Mode habe ich auch schon gehört, aber im Handbuch steht nichts dazu. Geht das bei diesem Board?
Keine Ahnung. Aber einen "Jumper-Free-Mode-Abschalt-Jumper" sollte doch jedes Board haben.
Vielleicht ist auch das Board kaplutt:pcangry: (????????????????????????????????????????)
So was habe ich nicht auf dem Board entdeckt...
Naja, ich werde morgen mal versuchen, den Asus-Support zu erreichen - ansonsten geht das das Ding wieder zurück und ich kaufe mir ein MSI-Board ...
einen "Jumper-Free-Mode-Abschalt-Jumper" gibt es bei diesem Board nicht !!!
Es müßten dann Dip-Schalter drauf sein oder nicht ??!!!
Wie kann ich denn ein BIOS-Update ausführen, wenn ich nicht auf das Diskettenlaufwerk zugreifen kann?
Nach dem DIP-Schalter werde ich dann mal gucken.
Danke für eure Hilfe.
Hast du die CPU schon mal wieder ausgebaut und dann wieder reingesetzt? Hatte auch mal das gleiche Prob damals mit meinem TB 1,2er. Dachte der ist 100 pro drinne aber dann ging nichts. Dann CPU raus und wieder rein tata alles ging.
Ich habe gerade gesehen, dass der Athlon XP 2100+ erst ab BIOS 1.003 verfügbar ist. Nun weiss ich aber nicht, welche Version drauf ist.
Den CPU habe ich mehrmals raus - und wieder reingesetzt. Trotzdem nix. :(
Ich werde mal versuchen, mir irgendwo einen Duron auszuleihen und das damit zu testen. Wenn das geht, dann flashe ich gleich auf die neueste Version.
Es ist doch aber trotzdem nicht normal, dass sowas passiert. Die Leute von Asus scheinen das Board wohl nicht richtig getestet zu haben, denn ein 2100+ ist ja nun nicht sooo ungewöhnlich.
Hi!
wenn du eine Fat32 Partition hast kannst du doch ganz einfach mit einer win98se CD booten, wenn du dann im DOS bist den Pfad zur Fat32 Partition bis in den ordner angeben, wo du das BIOS hingepackt hast...
floppy ist kein muss ;)
Es erscheint ja gar nichts auf dem Bildschirm.
Die Reihenfolge im Bios ist ungefähr so:
1. CPU installiert?
2. Welche CPU?
3. Speicher?
4. Grafikkarte?
5. Laufwerke usw. checken
6. BOOTEN
Bei Punkt 2 steht er aber schon, dann kommt ein kurzer Sound aus dem Speaker und anschließend eine Endloschelife einer weiblichen Stimme die sagt: "System failed CP test" (ich kanns nicht mehr hören ;) ). Dann kann ich den Rechner ausmachen und wieder einschalten und das ganze Spiel geht wieder von vorn los.
Also habe ich überhaupt keine Chance irgendwas zu booten. :(
Wass passiert wenn Du beim starten blitzschnell Alt+F2 drückst , aber wahrscheinlich kommst Du gar nicht soweit, oder ???
dein Proz braucht nen Multi von 13. Da dürfte eigentlich nur ein Bios-Update helfen.
Mein Tip: Leih dir ne CPU aus und mach das Update. Is ganz einfach...
Auf die Asus-Homepage und nach Live-Update suchen. Wenn's dann nicht funzt... dann weiß ich auch nicht.
Greetz
Danke für die Tips.
Ich borge mir morgen nen 750er Duron. Damit müsste es ja dann eigentlich klappen.
Was passiert denn bei ALT+F2? Überspringe ich damit den Power On Self Test?
