ASUS A8N-SLI SE und X2 4600+, Abstruz sobald CL2 aktiviert ist!
mistkerl
Okt. 2005
sobald ich im BIOS CL2 und Command Rate 1 einstelle, kann ich nicht mehr booten, sprich er hängt sich beim Windows Ladenbildschirm auf. Verwendet werden 2 GB G.Skill ZX 2-3-2-5-1T (sollten sie laufen)!
Hat einer ne Ahnung wie ich das stabil hin bekomme?
Gruß Jens
Du hast deinen Prozessor übertaktet da ist es normal das die Latenzen Langsamer werden je mehr du übertaktest und bei DDR454 noch CL2.5 zu haben ist eigentlich sehr gut. Mit den Latenzen wie du sie beschrieben hast laufen sie nur bei DDR400.
Nein, nicht von der Sig beeinträchtigen lassen. Die ist veraltet! aktuell habe ich ihn bei 200 Mhz mit 2,5-3-3-6-2T laufen!
Mal ne frage noch hast du 2x1024mb oder 4x512mb?
EDIT: Eventuell vertragen deine Speicher keine 1T. Probier es erstmal nur mit den Latenzen auf Cl2 und CR auf 2T lassen. Wenn du 4x512MB hast funktioniert 1T sowieso nicht.
Nein, es sind 2 x 1GB Module, neustes BIOS ist drauf! Vorher hatte ich einen A64 3700+ @ 2500 Mhz drin, da liefen die Speicher mit 2,5-3-3-6-1T bei 227 MHz, also DDR 454! Wenn ich den 3700 nicht übertaktet hatte, konnte ich den Speicher auf DDR 400 2-3-2-5-1T laufen lassen!
Nur jetzt wo ich von einem 3700+ aud 4600+ Dual Core umgestiegen bin, kann ich kein CL2 und CR1 machen, dann schmiert er mir beim hochfahren immer ab....
Also Speicher kann ich ausschließen, der lief bislang TOP.
Kann es am Speichercontroller des X2 liegen?
Gruß jens
EDIT: Keiner ne Ahnung?
