ASUS DSL-N55U-B für Kabel Deutschland einrichten
Schlummi
Nov. 2003
Hallo!
Eine Sehr spezielle Frage:
Hat es schon mal jemand geschafft den oben genannten Router mit einem KD Modem zu verbinden, wenn sich das Kabel Modem im Bridge Mode befindet?
Was geht: KD Modem als Router konfiguriert und DHCP ativiert, im Asus Router DHCP deaktiviert => alle clients erhalten die IP vom KD Router ... dann funktionieren allerdings einige tolle Einstellungen wider USB Fesplatte etc am Asus Router nicht.
Also möchte ich: KD Modem als reines Modem im Bridge Modus und dann den ASUS Router als echten Router verwenden.
Aber das gelingt mir irgendwie nicht richtig. Geht der Bridge Modus vom ASUS Router nicht über die LAN Ports? Ode brauche bestimmte werte bei VPI/VCI?
Viele Grüße
Schlummi
okay, das mit dem bridge mode ist natürlich klar, das Problem war viel mehr, dass der router eine neue (beta) firmware brauchte. damit lief es reibungslos und ich konnte einen der 4 LAN RJ45 Ports nehmen worüber die verbindung aufgebaut wird. vorher hat er partout den RJ11 WAN Port benötigt.
Danke trotzdem :-)
Danke trotzdem :-)
Hallo Schlummi!
Könntest Du mir vielleicht deine Einstellungen zukommen lassen? Bei mir lief alles super, aber nach einem Firmwareupdate und anschließendem Reset sind leider meine alten Einstellungen futsch und ich bekomme es einfach nicht mehr hin den router hinter einem Kabel Deutschland Modem zu betreiben.
Viele Dank!
hi! bin gerade unterwegs ... wenn du screenshots der einzelnen seiten machen kannst, dann werde ich dir erklären was wo rein muss ;-)
