ASUS M4A87TD/USB3 / Cougar A350 -->USB Kurzschlüsse/PC Neustarts
TcT
Jan. 2006
Ich habe vor Kurzem einen Rechner mit dem ASUS M4A87TD/USB3 und dem Cougar A350W zusammengebaut.
Gehäuse ist das Xigmatek Asgard II.
Leider beklagt sich mein Kumpel über Neustarts des Rechners, wenn man manchmal ein USB Gerät an die Front steckt. Er hat auch das ein oder andere Mal eine gewischt bekommen.
Jetzt dachte ich mir, dass wohl die Frontblende kaputt ist und den Fehler auslöst.
Aber seit Kurzem ist das wohl auch hinten an den "normalen" USB Anschlüssen. Teilweise friert die Maus ein.
Jetzt frage ich mich nur, welche der Komponenten dieses Verhalten immer mal auslösen.
Ist es nun eindeutig das Mainboard, oder liegt es wohl möglich am Netzteil?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wie kann man das am besten herausprüfen?
Da wird der USB-Frontanschluss falsch aufgesteckt sein -
die Kabel müssen von Pin_1 ausgehend - rot - weiß (gelb) - grün - schwarz - aufgesteckt sein
Na, das ist doch normal - wenn es einen "Kurzen" gibt, so sind alle Anschlüsse davon betroffen - hier, wenn man einen Stick einsteckt - bei einigen MBs schaltet sich dieses ab - oder es wird neu gestartet -
achte auch darauf, dass der Anschluss vom Tower richtig aufgesteckt ist - dieser nicht leicht abgezogen ist
( hinter der Frontblende vom Tower )
So habe den Fehler gefunden. Das Problem trat auf, wenn man eine Festplatte an die Front USB hängt.
Nachdem ich alles abgezogen hatte, was von der Frontblende kam, stellte sich der Reset Switch als Übeltäter heraus.
Seit dem läuft es.
Hatte ich auch noch nicht, dass der Reset Switch sowas auslöst. Hatte eigentlich die Platine der Front USB im Verdacht.
