Asus M5A78L-M
war10k123
März 2015
ist bei dem board nen externer anschalter oder sowas vorhanden weil in videos wo die aus dem karton ausgepackt kommt sind keine anschalter kabel dabei möchte dies mainboard jetzt bestellen und würde mich auf eine anwort freuen.
bzw ein sata kabel muss man sich diese sachen extern nochmal kaufen?
'Anschalter Kabel' kommen vom Gehäuse = An-/ Aus-Taster. Und der Stecker der vom Gehäuse und dem An-/ Aus-Schalter kommt und auf den Frontpanel-Header gesteckt wird heißt meisten PWR-ON oder Power-On oder ähnlich.
Aber man kann ein Motherboard auch out of the box via Schraubendreher und den beiden Pins PWR-ON oder wie der auch beim jeweiligen Board benannt ist, gestartet werden. Es müssen lediglich ATX-Stromversorgung, CPU-Zusatzstromversorgung angeschlossen sein. Natürlich auch CPU, RAM u. eine Grafikkarte verbaut und der Monitor angeschlossen sein. Schon hat man auch ein Bild auf dem Monitor.
Kabel kommen vom Gehäuse. Da liegen höchstens 1 oder 2 SATA Kabel bei.
Kann ich damit einen fx 6300 und ne gtx 1060 betreiben pcie 2.0 * 16 ist ja abwärtskompaktibel.
sockel passt auch nur würdet ihr mir raten dies mit onboard zu nehmen oder verlangsamt das und wenn ja wie stark
Hast du die CPU und die graka schon? Wenn nicht solltest du noch ein wenig sparen oder dein Budget erhöhen und Intel kaufen. AMD macht im Moment meistens keinen sinn.
Einfach den oben angepinnten Thread beachten und je nach Einsatzzweck sich nach der faq richten
nope möchte keinen intel die cpu reicht locker alles auf ultra bei fast jedem spiel mit akzeptablem frames aus viele spiele sind auch eher gpu abhängig ^^
Naja bedanke mich für die Anwort :)
Ich will dir ja nicht in die Suppe spucken, aber das ist bullsh**. Es kommt ganz aufs Spiel an ;)
Jedes Spiel welches singlecoreleistung braucht läuft mit dem amd teils deutlich schlechter als mit Intel. Aber jeder hat seinen Glauben :D
Ja aber ich habe mir Benchmarks angeschaut mit dem prozzezor und ner gtx 1060 titel wie battlefield 1 zum beispiel
Dann hau rein und kauf wenn du so überzeugt bist, hauptsache du bist glücklich mit deiner Entscheidung. Aber nicht weinen wenn du nächstes Jahr neu kaufen musst weil deine CPU in nem neuen Game limitiert
