Asus Maximus VIII Hero + 6700k kann nicht starten und rebootet sich die ganze zeit
bole_87
Dez. 2015
ich habe heute die letzten teile für meinen PC bekommen
Asus VIII Hero
6700k
16gb corsair lpx 2400
corsair h100i gtx
EVGA 750w G2
Hab alles angeschlossen und habe den pc gestartet. Anstatt eines boots hat der pc angefangen sich immer wieder hochzufahren und dann sich neuzustarten. Hab schon alles neu verkabelt. hat aber nichts gebracht :/
Das einzige was hilft ist es den CPU Stecker vom Mainboard zu trennen.
Danke im voraus
Mal mit nur einem RAM-Riegel versucht zu starten.
In welchen Slot der eine RAM-Riegel gesteckt werden sollte, dürfte im Handbuch stehen.
Es ist irgendwas mit der SSD nicht in Ordnung - scheinbar defekt
Probiere z.B. mit Linux-Live CD oder USB zu starten oder eine andere SSD bzw. HDD
dein mb hat eine led-statusanzeige rechts oben. schlag mal den fehlercode im handbuch nach.
- Sitzt die CPU korrekt und richtig herum im Sockel?
Evtl. den Kühler nochmal lösen, die CPU nochmal raus, kontrollieren ob keine Pins im Sockel fehlen/verbogen sind und wieder alles korrekt zusammenbauen.
- Abstandhalter korrekt benutzt?
Nur und überall dort wo gleichzeitig Schraublöcher auf dem Mainboard und Gewinde im Gehäuse sind.
- Versehentlich den ClearCMOS-Jumper gesetzt (falls überhaupt vorhanden)?
- Sitzt der RAM korrekt im Slot und nutzt du die im Handbuch beschriebenen falls du nicht alle Slots gleichzeitig benutzt?
Richtig herum und beidseitig korrekt eingerastet?
- Alle Stromstecker korrekt gesetzt?
Den großen 24Pin, den 8Pin CPU und die Anschlüsse an der Grafikkarte und alle korrekt eingerastet?
Nicht zufällig den 8poligen CPU Stecker mit einem der 8poligen Grafikkartenstecker verwechselt?
- Lüfter des CPU-Kühlers an den CPU-Fan Anschlüssen angeschlossen (evtl. fehlendes Tachosignal)?
- Was passiert wenn du alle Laufwerke abklemmst, SSD, HDD, ODD usw...
- Was passiert wenn du die Grafikkarte ausbaust und den Monitor ans Mainboard anschließt?
Vielleicht macht du mal Bilder vom Innenleben?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschliessen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
zur von adok vorgeschlagenen methode des zusammenbaus ausserhalb des gehäuses: zum starten gibts einen dicken roten startknopf unten mittig/links am mb.
Habs mit HDD und ner anderen SSD versucht ging auch nicht. Ich bekomme ja nicht einmal ein Bild
Die geht von 0 auf XX. Kann die Zahl nicht lesen da es sehr schnell geht.
CPU sitzt richtig und verbogene Pins konnte ich nicht erkennen.
Abstandhalter waren vorinstalliert
Ram sitzt korrekt so wie im Handbuch angezeigt
Stecker alle gesetzt (wie oben geschrieben, geht alles ohne problem wenn ich den 8pin CPU abstecke)
Lüfter drehen sich
Wenn alles abgeklemmt ist passiert genau das gleiche
funktioniert auch nicht wenn ich es mit dem Mainboard HDMI versuche
Hab das mainboard jetzt wieder raus genommen
Ähm...
Wo ist der Facepalm Smiley? :rolleyes: :freak: :eek: :stacheln: :hammer_alt:
Du musst schon einen CPU-Kühler benutzen!!! Sonst kann und wird es nicht funktionieren weil sich die CPU durch sofortige Überhitzung abschaltet.
Finde ich echt mutig von dir den Rechner ohne montierten CPU-Kühler einzuschalten...
SO hat sich erledigt ! Musst das Bios auf die neuste Version Flashen :lol: Danke für die hilfe ;)
Ohne CPU-Kühler wird das ganz sicher nichts erden, weil die CPU bzw. die Schutzmaßnahmen des Motherboards innerhalb sehr kurzer Zeit abschalten.
Im TE steht was von
corsair h100i gtx
kommt die nicht zum Einsatz?
[EDIT]
OK, scheint sich ja jetzt wohl erledigt zu haben
Was denn nun? Funktioniert oder funktioniert nicht?
Wenn kein Bild, dann funktioniert der PC ja wohl doch nicht, entgegen deines Beitrags #14
Und wenn er nicht funktioniert, nach wie vor die Null-Methode abarbeiten und/ oder mt der Minimalkonfiguration außerhalb des Gehäuses testen. Und bitte mit CPU-Kühler!
Richtig, immer mit CPU Kühler testen!!!
Was beim Kollegen geholfen hat:
--> MemOK! Button drücken (Siehe Anleitung wann wie wo!).
Dann hat er zumindest gestartet. Und dann im BIOS wieder die richtigen XMP Einstellungen übernehmen.
Ansonsten, falls möglich, anderen Anschluss & anderen Bildschrim nehmen.
