ASUS P4C800-E und Radeon 9800 Ultimate
dinki88
Sep. 2004
Hallo Zusammen,
heute mein erster Tage hier im Forum (als registrierter Nutzer), heimlicher Beobachter bin ich schon länger. :-)
Nun habe ich aber mal ne Frage:
Ich habe das ASUS Board P4C800-e und möchte mir dafür nun die Sapphire Radeon 9800 Pro Ultimate kaufen. Das ist die mit dem Passiv-Kühler - siehe
http://www.hardware-mag.de/hardware.php?id=182&page=2
Ich habe nun irgendwie bedenken, dass die Graka neben dem Passivkühler des Boards eine gewaltiges Wärmepotenzial in sich hat, dass sich in irgendeiner Form negativ auswirken kann.
Eingebaut wird das ganze in einem ANTEC Bigtower Gehäuse,
2x 80mm "saugende" Lüfter vorne, 2x 80mm "blasende" Lüfter hinten,
1x "saugend" Lüfter auf der Seite, direkt auf die Grafikkarte (mit saugend mein ich Außenluft ins Gehäuse).
Genügt das? Oder soll ich da noch irgendwas machen? Aktuell ist die Systemtemperatur immer bei ca. 38-40 Grad (mit einer GF4 Ti-4200),
unter Last.
Mir sind die Aktivlüfter bei den meisten Grafikkarten zu laut. Das lauteste in meinem Gehäuse ist das Netzteil mit 19db.
:D
Danke für Eure Tipps und Feedback.
Schöne Grüße
Jürgen
als erstens: herzlich willkommen :schluck:
@ topic: sofern ich das richtig verstanden habe, hast du befürchtungen das du temperaturprobleme bekommst. allerdings sollte mit 5 gehäuselüftern alles im grünen bereich sein. meiner ansicht nach kannst du bedenkenlos die karte nehmen. ;)
Wenn Du Platz hast, offne die Slotbleche unter der Graka, und setze einen Lüfter drauf, der die Warme Luft nach außen befördert. Das ist zwar ein wenig bastelei, dürfte aber ein paar Grad an der Graka bringen... ;)
wenn deine gehäuselüftung einigermassen arbeitet, was ja offensichtlich der fall ist, brauchst dir keine gedanken zu machen. ich hab das teil jetzt seit ner woche drin, und die angezeigte temperatur im gehäuse hat sich nur unwesentlich verändert. hab zum spass mal angefasst, und nach ein paar stunden doom 3 lässt man besser seine finger von dem kühler. auf ca 50°C würd ich den im moment schätzen. sieh zu, dass keine kabel den kühler oder die heatpipe berühren.
ansonsten würd ich an deiner stelle aber auf ne passiv gekühlte geforce 6600 gt warten, anstatt jetzt noch in ne 9800 pro zu investiern.
Danke schon mal für euer Feedback.
Das ist übrigens dass was ich hören wollte, jetzt kann ich bestimmt gut schlafen. :o
Ich nehme an, es sollte dann auch kein Problem sein, wenn ich das Ganze oc!?
Wenn's erlaubt ist, möchte ich noch eine 2. Frage, nicht dazu passende Frage, einwerfen...
Hat jemand von euch die Kingston HyperX(PC3200) eingebaut?
Auf der Asus HP sind die leider nicht in der Kompatibilitätsliste angeführt, vor mir liegt jedoch eine Packung besagter Speicher (1GB), neu und ungeöffnet - waren ein Geschenk.
Aus meiner Sicht müssen die aber funktionieren...
Nächtle...
also mit der anzahl lüfter dürfte es so kein prob sein.
schlimmer wäre es wenn du silent-dämmmatten drin hättest und nur 1-2 lüfter. da gabs beim rechner vom bruder anfangs probleme. passt jetzt aber auch einwandfrei mit 2 temp-geregelten 12cm lüftern die ab und zu mal langsam laufen...
zu 19db deines netzteils: die raumlautstärke (das was du hörst wenns "still" ist) beträgt ca. 18 dB im schnitt.
da du _mehrere_ lüfter hast, die anscheinend unter _19db_ laufen, ergibt das insgesamt sicherlich __über 25dB__ summiert.
nur mal so nebenbei gesagt....
die module sollten problemlos laufen. hab die 3500 bei mir drin (abit ic7-g), die ham etwas bessere timings bei 400mhz.
