Asus P5K-E WiFi Verständnissfrage Lüfter
Levthan
Juni 2008
mal eine kurze Verständnissfrage zur Lüftersteuerung auf dem Board.
Habe 3 x 80mm Gehäuselüfter + CPU Lüfter auf dem Board angeschlossen.
2 der 80er Lüfter sind baugleich (Hersteller weiß ich grade nicht), der 3te Lüfter ist mein alter Lüfter der vorher auf meinem Ahtlon 64 als CPU Lüfter lief.
Nu habe ich alle Lüfter angeschlossen und im Bios sehe ich folgende Drehzahlen.
Lüfter 1 & 2 -> 800 RPM
Lüfter 3 -> 1600 RPM
Im Bios habe ich ja verschiedene Einstellungen um die RPM zu beeinflussen. Aber irgendwie passiert da egal bei welcher Einstellung überhaupt nix. Die Drehzahl bleibt konstant gleich.
Frage: Ändern sich die Drehzahlen bei anderen Einstellungen sofort oder erst nach einer Weile oder Restart? ( Weil zumindest zwischen Silent und Max. Leistung müsste ja ein merklicher Unterschied liegen)
Dann habe ich mal testweise die Lüfter noch zusätzlich an den Stromstecker geklemmt, also nicht nur über den 3Pin Stecker auf dem Board.
hier passiert folgendes:
Lüfter 1 Läuft dann mit 1600 RPM
Lüfter 2 läuft mit 1600 RPM und sobald ich den Stecker einstecke fängt Lüfter 3 an mit 3800 RPM zu drehen -> Sinn??
Verstehe nicht wirklich warum der Lüfter 3 schneller läuft wenn ich Lüfter 2 mit dem Stromstecker verbinde.
Noch kurze eine kurze Frage zum Airflow im Gehäuse.
Habe 2 x 80mm Lüfter vorne unten sitzen die reinblasen. (zum Kühlen der 2 Festplatten)
Hinten einen 80mm + Netzteil zum raussaugen.
Also CPU Lüfter habe ich den Coolermaster Hyper TX2. Der saugt ja seitlich an, und bläst gleichzeitig noch zum Board hin weg.
Derzeit habe ich den Lüfter folgendermaßen verbaut.
Lüfter oben (also zum Netztteil hin) damit die Abluft noch aufs Board gebracht wird.
Aber ich glaube das war nicht so ganz sinnvoll weil nun sind CPU Lüfter und Netzteil Lüfter nah zusammen.
Sinnvoller wäre es wohl wenn der CPU Lüfter die Luft von unten ansaugt (also aus Richtung GraKa) und Richtung Netztteillüfter wieder rausblässt. Das Netztteil schaufelt die Luft dann raus.
Dafür müsste ich aber am CPU Lüfter diese Plastik Abdeckung entfernen die die Luft nach den Lamellen auf das Board bläst. Sollte aber irgendwie gehen.
Danke für die Tipps.
Gruß...
ja mit Speedfan habe ich schon gelesen. Werde ich heute abend mal ausprobieren.
Gehäuse....keine ahnung ehrlich gesagt. Einen normalen ziemlich unspektakülären Midi Tower.
Nicht so das wahre aber ich wollte erstmal bei dem bleiben.
Temperaturen usw. sind eigentlich auch alle in Ordnung. Wollte es nur alles Optimal einrichten.
siehe Grafik
Als 80er Lüfter wollte ich die Papst 8412 NGLE oder Noctua NF-R8 nehmen. Leider passen nur 80er Lüfter ins Case und keine größeren.
bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber kann ich den Lüfter in allen 4 möglichen richtungen auf dme board montieren? Geht das mit den Push Pins?
Habe jetzt irgendwie im Kopf das nur 2 ausrichtungen gehen, entweder Lüfter zum Netzteil, oder halt 180 Grad gedreht in Richtung GraKa.
Werde aber nochmal reinschauen und wenn es möglich ist zur Rückwand dann sorum einbauen.
Für die Lüfter an der Front habe ich keinen Platz, hinten könnte das eventl. funktionieren. Muss ich auch mal gucken.
Danke & Gruß
Da der Intel-Sockel 775 symmetrisch ist, die Löcher für die Push pins also quadratisch angeordnet sind, kannst Du jeden per Push Pins befestigten Kühler grundsätzlich in 4 Ausrichtungen montieren (sofern es nicht Kompatibilitätsprobleme z.B. mit hoch bauenden NB-Kühlern, RAM-Kühlern etc. gibt, versteht sich).
Allerdings sind nicht alle 4 Optionen gleichermaßen sinnvoll, denn es kommt wesentlich auf die Luftrichtung an: Der Lüfter sitzt bei derartigen Tower-Kühlern seitlich am Kühler und bläst die angesaugte Luft durch den Kühlblock. Daraus ergibt sich Folgendes:
Lüfter oben: schlecht, da der Lüfter gegen den Luftstrom des Netzteillüfters arbeitet
Lüfter links (nach hinten ausgerichtet): schlecht, da der Lüfter gegen den Luftstrom des hinteren Gehäuselüfters arbeitet
Lüfter unten (zur Graka ausgerichtet): nicht optimal, da der Lüfter die von der Graka vorgewärmte Luft ansaugt, aber besser als oben und links
Lüfter rechts (zur Gehäusefront ausgerichtet): optimal, da der Lüfter von vorne rel. kühle Luft ansaugt und parallel zum Gehäuselüfter die erwärmte Luft nach hinten ausströmt.
LG N.
