Mobile
ASUS P5KC Sound kommt viel zu leise.
felix_131090
Apr. 2009
Hallo an alle,
folgendes Problem: als ich aus dem Urlaub zurückkam kam kein Ton mehr aus meinem Rechner. Soundeigenschaften durchgeschaut, nichts gefunden. Treiber neu anziehen lassen, immer noch nichts.
Treiber der offiziellen Download-Seite von Asus installiert. Tut sich garnichts.
Treiber von Realtek Website geupdatet (Datum 31.12.2010). Dann kam wieder Ton, aber extrem leise, meine Anlage ist am Anschlag, und der Ton kommt sehr verzerrt und in normaler "Sprechlautstärke".
Windows 7 neu installiert--> Ton sehr leise und verzerrt. Windows XP installiert --> Ton sehr leise und verzerrt.
BIOS Reset durchgeführt. BIOS ist auf dem neuestem (2007) stand.
Manchmal funktioniert auch nur ein Kanal. Wenn ich dann den Stecker am Mobo rausziehe und wieder einstecke gehen beide.
Ein anderes Kabel von Rechner zur Anlage habe ich schon probiert. Das gleiche Problem.
Wenn ich ein Headset anschliesse, höre ich garkeinen Ton, warscheinlich weil es einfach nicht genug
verstärkt wird.
Ich vermute das mein Sound Chip hinüber ist. Hat das Mobo eine Endstufe oder Verstärker?
Weiß jemand von euch noch was ich sonst noch probieren könnte?
Grüße Felix
ich würde mal im BIOS auf HD Audio wählen glaube du kannst das bei diesem board.und dann würde ich im windows unter soundeigenschaften mich mal durch klciken so wie die Realtek-Sound eigenschaften.Wenn dann nix geht kauf dir ne billige Soundkarte
Bei dem Board kan mann nur wählen ob HD an oder aus. Für das Frontpanel kann man zwischen HD und AC97 wählen, aber das hatte ich auch schon gemacht, nur vergessen zu schreiben.
Naja, meine Temporäre Lösung bis jetzt war eine USB Soundkarte, was mir dabei aber auch sehr komisch vorkam war, das ich da das Problem auch hatte das ab und an der Linke Kanal nicht geht, nach aus und einstecken des Steckers gehen wieder beide Kanäle.... :-O
ich hatte mit 2 boards ein ähnliches problem.
es lag an meinem verstärker! sobald ich den stecker hinein gesteckt habe, sprang ein kleiner funken zwischen stecker und board über. dieser funken hat gereicht um die "mini" endstufe des boards zu zerstören. der effekt war der gleiche ton sehr leise und verzerrt.
meine vermutung ist das dein klinkenstecker "einen weg" hat oder deine endstufe so alt wie meine ist (70er) und nicht richtig geschirmt ist und oder defekt.
psy
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit dem Klinkenstecker... naja. Endstufe ist hinnüber... Und meine Anlage ist aus dem 21ten Jahrhunder :-D. Und funktionieren tut diese auch einwandfrei.
Im mom erledigt die arbeit eine USB Soundkarte.
Grüße Felix
