ASUS P5WDG2-WS LED Blinkt
Mr.Smokey
Okt. 2007
Moin Volks,
Ich habe ein kleines Problemchen mit meinem Rechner.
Erstmal meine Fakten:
Asus P5WDG2-WS,
Intel P. D960 775,
Sapphire 1900GT 256 MB (Slave Modell)
1024 MB Ballistics DDR2 RAM (6400er)
Round about 1 TB Sata Platten
Tja und vor einigen Tagen hat bei uns ein Blitz eingeschlagen, zumindest in der nähe.
Dadurch ging für einige Sekunden das Licht bei uns aus, und natürlich auch mein Rechner.
Jetzt sind 2 Platten bei Alternate im Garantie Umtausch, da diese Sektorfehler hatten, die nicht zu reparieren waren.
Jetzt wollte ich mit den restlichen 500 GB Festplattenkapazität wieder neu installieren
und musste dafür den Rechner wieder zusammensetzen. Nur blinkt nun beim
Booten die LED... Der rechner fährt hoch, es kommt kein Ton, Die Prüf LED des Asus Boards Blinkt seit dem das Netzteil wieder an ist.
Die Prüf LED an der Graka ist garnicht an, nur beim einschalten blinkt es für eine millisekunde rot auf. KEINE GRÜNE LED AM LEUCHTEN.--..-. Whaaa!
Der 12 Volt 4-Pin Anschluss des Mainboards ist gesteckt, die Graka hat Ihren eigenen Strom bekommen (2tes 4 Pin Kabel a 12V)
Es kommt kein Bild beim Booten, der Monitor meckert, er würde kein Signal auf 1 & 2 erhalten.
Ich werd jetzt nochmal gucken, ob ich im Netz was über diese LED auf dem Mainboard finde, normalerweise war die nämlich nach einschalten des Netzteils auf Dauer-Grün.
Ebendso die Graka nach einschalten des Rechners.. normalerweise.-
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte, weil heute meine andren 500 Gigs wiederkommen. Und dass die Karte läuft weiss ich, da sie bevor ich die Festplatten für Alternate ausbaute, einwandfrei lief, es hat auch kein Ausbau dieser stattgefunden-
Mfg & Thx im vorraus.
Mr.Smokey *zumhaareausreissen*
PS: Ich resette jetzt mal den Bios. das wird meiner meinung nach zwar nüx bringen, aber wer weiss. (PCIe als Standart Port zurücksetzen, who knows)
Ich habe jetzt mal den Bios resettet, den Ram umgetauscht (von Dual auf Single Mode),
die Graka ausgebaut und geschaut ob da Dreck oder Staub im PCIe Slot liegt, alles sauber.
Das Blinken der Mainboard LED ist weggegangen... Aber immernoch kein Bild.
Die 2 LEDs an der Graka bleiben aus, bis auf wenn ich den Rechner hochfahren will.
Dann leuchten Beide kurz rot auf. um wieder auszugehen.
Der Lüfter der Graka läuft, Sie steckt auf PCIe 1 dem 16x Steckplatz.
Habe nochmal alle Kabel angeschaut, alles supi, nix auszusetzen.
Nur das blöde Bild will nicht kommen.
Fällt jemandem noch was ein? Mir nicht mehr.. Die Graka hat jetzt Ihr eigenes Stromkabel bekommen, wobei das eigentlich keine Rolle spielen sollte... (500 Watt Netzteil ist Drin, von Levicom)
Ich werd irre.... lol
Mfg Smokey
Vielleicht hat der Blitz irgendwas im Netzteil beschädigt. Anderes Netzteil probieren.
Bei mir war nach einem Blitzeinschlag damals das DSL-Modem und mein onboard LAN defekt-> im Bios mal versuchen zu deaktivieren. (falls du da überhaupt rein kommst...)
Alles runter vom Board bis auf Strom (12V-Zusatz nicht vergessen), CPU, CPU-Kühler und Speaker.
Anmachen, horchen ob Beep.
Wenn kein Beep Board oder CPU übern Jordan (Board wahrscheinlicher).
Wenn Beep, merken, ausmachen und Ram zustecken
Kein Beep: Ram falsch gesteckt
Beep ändert sich nicht: Ram hat Füße hochgerissen
Beep ändert sich, merken und ausmachen
Graka zustecken, anmachen
Kein Bild/Beep hat sich nicht geändert: Graka im Arsch
oder Bild .
Die Reihenfolge der Beeps ist immer, Board, Ram, Graka ... deshalb auch wirklich alles ander abziehen. IDE, SATA, RESET ...
Ein defekter Reset-Switch kann das Booten verhindern, ein verpoltes IDE-Kabel genauso.
