Asus p7p55d lx, Core i5 650 3,20 GHz
Janitor
Juni 2008
Mahlzeit Community,
ich hab mal wieder seit längerem ein Problem.
Folgender Aufbau:
  • Asus p7p55d lx
  • Core i5 650 3,20 GHz
  • DDR3 2x2048 MB Kit G.Skill PC3-10600 1333 MHz CL9
  • Westerndigital 500 GB Caviar Green
  • be quiet Straightpower 530 Watt
  • LG GH22NS50 DVD Brenner
Soweit so gut, nun zu dem Problem:
Ich habe den Computer soweit aufgebaut, alles angeschlossen und getestet.
Als erstes bekam ich kein Bild auf dem Bildschirm, da der Ram nicht Kompatibel war hab ich auf das neuste Bios geupdatet und es funktionierte soweit - dann Vista aufgespielt updates aufgespielt...
Neustart = wieder kein Bild mehr. Auf dem Board auf die MemOK-Taste gedrückt und nach 30 Sekunden ging es wieder, bis zum nächsten neustart...
Ok, neue Rams bestellt von der QVL liste (Kingston irgendwas...) - eingbaut und funktionierte sofort.
Vista versucht neu zu installieren = STOP: 0x00001D (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
Aus gemacht - An gemacht = Kein Bild mehr.
Alle Rams nochmal einzeln getestet - neu und "alt" - es passiert nichts mehr - der Bildschirm bleibt Schwarz.
Neues Board bestellt - eingebaut und das selbe Spiel = Bildschirm Schwarz
Grafikkarte funktioniert einwandfrei - Getestet
Festplatte ist auch in Ordnung - Getestet
Ich hab so langsam keine Ahnung mehr woran es liegen könnte...
Schau vielleicht mal nach wie warm deine Hardware wird.
Das ist zwar bei neuen Systemen meist nicht das Problem,
aber früher auf 'ner Lan hat ich dieses Prob auch mal und es lag
schlussendlich an den temps, die das system instabil gemacht haben.
Ähm ja, also ich kann alles anfassen und verbrenn mir nirgends die Hände...
Naja und nachgucken wenn der Bildschirm schwarz bleibt ist eher schlecht...
Ach ja und er Pipst auch nicht wenn ich ihn AN mache?:freak:
Wo ist die Festplatte dran? Am Sata 3 Controller?
Stromversorgung alles dran? Hört sich doof an, aber passiert manchmal.;)
Ansonsten mal mit nur einem Riegel testen.
Wenn der Rechner nochmal angehen sollte, im Bios alles auf max. Stabilität einstellen.
Hört sich fast danach an als wenn die CPU defekt ist.
Hey danke soweit für die Antworten.
Festplatte liegt auf Sata1
Laufwerk auf Sata2
Strom hab ich auch schon alles 2x geprüft und die Rams auch einzeln - in Slot A und B.
Die Festplatte hab ich bei mir am Computer getestet und neu formatiert auf defekt untersucht - also funktioniert.
Grafikkarte habe ich auch bei mir am Computer getestet - funktioniert auch.
Hmmmm CPU kaputt... *grübel*
Kann es sein das die Rams defekt sind und das Board zerstören?
Auf dem Asus Board ist so ein rotes licht was normal an sein sollte wenn inkompatible oder gar keine Rams drauf sind.
Allerdings leuchtet dies gar nicht mehr - auf dem neuen Board auch nicht.
Dann müsste es aber gar nicht angehen, egal wie, oder?
Ist vllt. die Ram-Spannung etwas zu niedrig?
MfG
Am P55 Board geht beim Booten so ein Rotes lämpchen um..
Sprich beim Selftest gehen bei den einzelnen Komponenten
die geht dann beim Checken an und springt dann weiter.
Bleibt die irgendwo stehen? :S
Vielleicht mal den Port für Graka Wechseln
und mal auf PCI-E nr. 2 wechseln?
Also bei dem Board gehen keine Lämpchen rum, das hat nur eins bei der MemOK-Taste, welches normal brennen sollte wenn der Computer an gemacht wird - ohne Ram - aber das geht gar nicht mehr. Auch bei dem neuen Board...
Also schätze ich ja mal das die CPU oder der Ram wahrscheinlich die Boards geschrottet haben oder so... kein ahnung mehr
Die Grafikkarte hatte ich auch schon auf dem zweiten PCI-E Steckplatz ausprobiert.
So neues Board, neuer Ram und neue CPU. :D
Läuft wieder...
Hab jetzt jedes Board mit jedem Ram und der neuen CPU getestet und anscheind ist wirklich die andere CPU im Eimer.
