Asus R9 270x - Geteiltes und seitenverkehrtes Bild
ubbiolo
Cadet 1st Year
Jan. 2014
Gude zusammen,
ich habe mir vor Kurzem einen neuen PC mit der Asus R9 270x zusammengebaut. Beim ersten Test erschien auf dem Monitor allerdings bei ca. 1/3 der Breite eine vertikale Teilung des Bildschirms, wobei der eigentlich linke Teil des Bildschirms auf der rechten- und der eigentliche rechte Teil auf der linken Seite erschien, sodass ich mit der Maus auf der rechten Seite den Bildschirm verlassen konnte, um auf der linken Seite wieder herauszukommen.
Das Problem tritt auch im BIOS auf.
An welcher Stelle kann ich bei der Fehlersuche ansetzen? Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen kann?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Fehlerquelle ist recht Simpel:
Grafkkarte oder Monitor
Daher mit anderen Testen, falls möglich.
je nach PC hast du auch eine interne Grafikeinheit, beim i5 und i7 usw., dann würde ich damit mal testen!
Danke für die schnellen Antworten!
interne GPU habe ich leider nicht, da ich einen Xeon e3 1230v3 in dem System verbaut habe. Habe das Ganze auch nochmal an meinem TV über HDMI getestet, dort tritt der selbe Fehler auf. Es sieht also so aus, dass das Problem bei der Grafikkarte liegt.
Wäre das Problem ohne Tausch der Hardware behebbar, oder müsste ich die Grafikkarte zurückschicken?
schick sie zurück.
Hatte selbiges bei einer anderen GPU, hier liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Defekt der Karte vor, also zurück damit.
