Asus W1000 bootet nicht mehr - falsches Netzteil Ursache?
ThinkVision
Cadet 1st Year
Juli 2007
Hallo, habe folgendes Problem:
Ich schalte meinen Laptop ein, der Lüfter fährt hoch, nach ca. 3 Sekunden (bevor etwas am Bildschirm erscheint) schaltet sich der Laptop immer sofort wieder aus.
Bis vor ein paar Tagen hat mein Laptop zumindest teilweise noch funktioniert:
Booten ohne Akku, nur mit Netzteil ging nicht ==> Schaltete wie oben nach 3s ab.
Booten mit Akku, den ich zuvor ein paar Stunden geladen hatte ==> Funktionierte in den meisten Fällen. Wenn ich dann im laufenden Betrieb den Akku entfernte, lief er ohne Probleme weiter!
Ich bin draufgekommen, dass ich den Laptop eine Weile mit einem falschen Netzteil betrieben habe. Das Original hat 19V, 3,42A, das falsche 16V und 4,5A. Könnte das die Ursache sein? Falls ja, welche Teile könnten defekt sein? Hab mir das Mainboard einmal angesehen, und optisch konnte ich keine Fehler feststellen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
ThinkVision
mich wundert, dass er überhaupt noch angegangen ist. wenn die spannung eines anderen netzteils mal um 1V nicht stimmt ist das nicht so dramatisch. durch zu geringe spannung kann bedingt durch den höheren stromfluss was abgeschossen worden sein. wodurch sonst sollte das NB sonst einen weg haben?
so long and greetz
