Asus Xonar DX falsche Anschlusserkennung
Eisbrecher99
Commodore
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2008
habe die Asus Xonar DX seit zwei Tagen. Ist ein Remarketing-Artikel gewesen.
Problem: Irgendwas stimmt mit den Anschlüssen nicht. Meine 2.0 Lautsprecher geben nur etwas zurück, wenn sie in "rear/back Surrond Output Jack" stecke. Mein Sennheiser 151-Headset stecke steckt ganz normal im "Headphone/Front Output Jack" und das Micro im "Microphone Jack". Beim Headset höre ich aber nur etwas, wenn ich im Sound Center 5.1 bzw. 7.1 Lautsprecher auswähle. Vom Frontpanel kommt gar nichts zurück, obwohl korrekt das "HD Audio"- Kabel und den seperaten Stromanschluss eingesteckt habe.
Jemand eine Idee?
Edit: Mich beschleicht das Gefühl, dass ich Mist gekauft habe. ;)
Neeiin, kein Mist ;) oO
Habe diese Soundkarte auch. hast du vllt den Stromanschluss vergessen?
Hast du dir schon die neuen Treiber von der Asus Support Homepage gezogen?
Ich habs gelöst... ein ganz blöder Fehler... den HD-Audio-Stecker war nicht ganz drin. ;) Jetz jedenfalls funktioniert alles.
So schnell kanns gehen...^^ :D
Erstens ist das Stero-Lautsprecherpaar falsch angeschlossen. Das muss in den Front Output wo auch Dein Headset momentan angeschlossen ist. Willst Du beides gleichzeitig hinten anschließen, brauchst Du einen Umschalter oder zumindest ein Y-Kabel.
Wenn Du im Treiber bei "Analog Aus" auf "Kopfhörer" stellst, wird der Front-Anschluss eingestellt. Deswegen hörst Du hinten nichts. Du musst auf Stereo-Lautsprecher belassen. Oder das Headset dann eben vorne anstecken.
