Asus Xonar Stereo Mix
paxifixi
Aug. 2011
Huhu
Habe ein Problem mit der Xonar DX.
Das Stereo Mix funktioniert nicht so wie es sollte. Stereo Mix kann ich aktivieren und wenn
ich z.B. Musik abspiele wird mir das in den Soundoptionen auch schön angezeigt, aber es ist ziemlich leise. Wenn ich es recorde, klingt es so, als würde ich den Sound von den Boxen abspielen und das Mikrofon dranhalte und die Qualität ist richtig schlecht.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das fixen kann?
Danke!:)
Hey
Win 7 x64
Xonar DX Audio Center 7.12.8.1794 (sollte das neuste sein)
Screen: imagebanana.com/view/paqvxiy9/asus.jpg (Stereo Mix ist im Screen auf "nicht verfügbar", sobald ich es auf "default device" setze, habe ich eben dieses Problem.
Der Rest sind alles default settings.
An der Xonar sind Boxen + Kopfhörer angehängt. An der Onboard das Mikrofon (falls das hilft).
welches Aufnahmeprogramm?
Du stellst nämlich in deinem Aufnahmeprogramm ein das du vom StereoMix aufnehmen willst.
Außerdem könntest du bei "Analog aus" mal "2 Channel" ausprobieren.
Weiterhin -> rechtsklick auf StereoMix -> Eigenschaften -> zweiter Tab (listen) -> Haken bei "listen to device" entfernen (sollte eigentlich standard sein)
Dein Mikro kann das "default device" bleiben :).
hi danke für deine antwort,
habe das mal probiert, aber leider ohne Erfolg :(
alsoo bis jetzt habe ich es nur im Teamspeak probiert, einfach das Mic auf Asus Stereo Mix gewechselt und dann dort halt mit "record geschaut wie der Sound klingt".
In einer späteren Phase gehts dann ums streamen, etc.. aber ich will es zuerst übers Teamspeak probieren..
Oder gibts ein besseres Programm zum testen?
Musikstreamen mit TeamSpeak ist nicht gerade toll (und dafür ist es auch nicht gerade ausgelegt).
Wenn du es unbedingt mit TeamSpeak probieren willst:
-> DirectSound
-> Asus Stero Mix
-> Continous Transmission (das zweite)
-> Remove background noise ON
-> Automatic voice gain control OFF
Ich würde sofort mitn streamen loslegen (ist ja kostenlos und ca. ne halbe Stunde aufwand alles einzustellen / sich zu registrieren / die Guides zu lesen)
Stream Prog: http://www.xsplit.com
Stream Seiten: http://www.twitch.tv |||| http://www.own3d.tv
nützliche extra. Programme:
-> http://www.virtualaudiostreaming.net//
-> http://www.chip.de/downloads/Virtual-Audio-Cable_13010688.html (zum testen ok)
Zu deinem Streamingprojekt, was genau hast du denn vor?
Ich streame z.B. des öfteren mal in 1080p mit 128KHz Audioqualität und könnte dir diesbezüglich weiterhelfen.
Vergiss XSplit. Man braucht die Pro-Version damit es brauchbar ist.
Dass bei TS kein brauchbarer Sound kommt, liegt ja wohl am Speex-Codec. Ist nicht für Musik geeignet. XSplit nutzt in der Free-Variante genau den gleichen Codec.
Würds mit Adobe Flash Media Encoder 2.5 (nicht Live 3.x) versuchen.
Und das ganze unter twitch.tv.
Dafür ist XSplit um einiges bequemer zu verwenden.
Weil Aufnahme und Encoder zusammen drin ist und zudem scheint XSplit als einzige Software in der Lage zu sein, den Lautsprechersound ohne Umstände nehmen zu können. Das tut sonst kein "Streamingprogramm". Bei Adobe Flash Media Encoder brauchst du noch ne Software für die Aufnahme. Also bspw. wenn du Spiele aufnehmen willst sinds Fraps oder Dxtory als Beispiel. Keine Ahnung welche Software für Computeraufnahme (Desktop und so) geeignet ist.
Zudem sieht virtualaudiostreaming.net recht interessant aus. Ich musste bei mir bisher immer auf Stereo Mix stellen und beim Encoder auf "Mikrofon" lassen, um auch den Lautsprechersound aufnehmen zu können. Also ziemlich strange wenn du mich fragst (auf Mikrofon lassen und Stereomix funktioniert trotzdem, ohne ausgewählt zu sein)... Mal sehen ob virtualaudiostreaming.net die Lösung ist. Jedenfalls kannt ich das bis eben nicht. :O
Virtual Audio Cable kenn ich jedenfalls. Find ich aber nicht so toll. Einsteigerunfreundlich, wenn du mich fragst...
Dann sind nämlich auch die restlichen Probleme wie die ständige Umstellung vom Tisch (weil Stereomix auf Skype und co. unbrauchbar ist, wenn man nebenbei Musik hört oder spielt)
danke das hat geklappt mit diesen Einstellungen=), die Qualität ist schon viel viel besser.
Ja mit Xsplit hab ich schon gestreamt =).
thx für die Hilfe jungs. Haut rein!
