Athlon 64 3500 und OCZ RAM
Blackbird
Juli 2003
Hallo Leute,
brauche mal dringend eure Hilfe. Habe das System, was in der Signatur steht. Leider bekomme ich den RAM nicht stabil in Windows zum laufen. Das komische ist, dass Windows nicht komplett abstürzt sondern nur die jeweilige Anwendung. Ganz besonders schlimm ist es bei Need for Speed Most Wanted und bei irgendwelchen Packprogrammen. Beim entpacken kommt es einfach zum Abbruch des packens. Es steht einfach nur da, dass die gepackte Datei fehlerhaft wäre. Memtest zeigt komischerweise keine Fehler an. Takte ich den Speicher auf DDR 333, läuft alles super. Ich habe es auch schon versucht die Timings zu entschärfen und auf 2T zu stellen, aber leider klappt das alles nicht. Ich hatte zuerst ein A8V aber dort war es das selbe. Habe ja den Prozessor in Verdacht, da es noch einer der ersten A64 für Sockel 939 ist. Vielleicht hat der Speichercontroller Probleme mit den Double Sided Modulen? Hat jemand eine Idee?
Wollte mir zum neuen System auch einen neuen Prozzi holen, schwanke aber noch zwischen einem A 64 4000+ oder einem A 64 X2 4400+. Was meint Ihr, welcher ist besser? Ich tendiere eigentlich zum X2 aber hab gestern viel gelesen, dass der Probleme macht wenn man bei Spielen nicht explizit einen Core zuweist. Ist das wirklich so schlimm? Habe auch gelesen, dass man auch bei anderen Anwendungen immer einen oder beide Cores zuweisen muss, damit der Prozzi ausgelastet wird. Ich meine, was bringt mir ein Dual Core, wenn ich bei jedem SCH..... erst sagen muß, welcher Core arbeiten soll. Ist doch nicht schön, wenn bei vielen Programmen ein Core total ausgelastet wird, während der andere am einschlafen ist. Teilen die sich das nicht automatisch zwischeneinander auf?
Ich wäre über jede Hilfe dankbar
MfG Blackbird
Wie schauts aus mit der V-DIMM ?
2,8 Volt können ruhig anliegen.
Screenshot von SiSoft Sandra (Mainboard Information) mit den RAM Einstellungen wäre auch hilfreich.
mfg Simon
Am besten du gibts den 2,8 Volt und stell sie auf 2T und die Timings auf 2-3-2-5 2T.
Was heist du hast die RAMs auf 2T gestellt? Hattest du die etwa davor auf 1.5? Hast du es auch schon mal bei 2.5 versucht?
Es gibt doch nur 1T oder 2T. Du verwechselst das sicher mit CL oder? Hab ich auch schon probiert. Hatte die RAMs schon auf 6-3-3-2,5 2T laufen aber gebracht hats leider nix. Ich kann mir nur vorstellen das es am Prozzi liegt. Hab mal gelesen, dass der so seine liebe Mühe mit Double Sided Modulen hat
Ja aber nicht mit zwei Double-Side Modulen.Hast du sie schon auf 2,8 Volt laufen und du hast sie auch nicht übertaktet oder?
Nein hab sie noch nicht übertaktet
Hier mal etwas von Sandra
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : System manufacturer
Modell : System Product Name
Version : System Version
Seriennummer : System Serial Number
Nr : 36725DE0-11D71D5F-1300FAA5-9B11F8D4
Gehäuse
Hersteller : Chassis Manufacture
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Version : Chassis Version
Seriennummer : EVAL
Inventarnummer : 123456789000
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : ASUSTeK Computer INC.
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.40
Modell : A8N-SLI DELUXE
Version : 1.XX
Seriennummer : 123456789000
System BIOS : 10/21/2005-NF-CK804-A8N-SLI-00
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 1GB/64 @ 333Mt/s
Bank2/3 - A1 : Leer
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 1GB/64 @ 333Mt/s
Bank6/7 - A3 : Leer
Chipsatz 1
Modell : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Bus(se) : PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.02
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1005MHz (2010MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit / Speichergeschwindigkeit : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
EA Warteschlangentiefe : 8 Anfrage(n)
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 0 : 1GB DDR-SDRAM 2.0-3-2-5 1CMD
Bank 1 : 1GB DDR-SDRAM 2.0-3-2-5 1CMD
Kanäle : 1
Bankverschachtelung : 2-way
Geschwindigkeit : 2x 157MHz (314MHz Datenrate)
Multiplikator : 1/14x
Breite : 128-bit
Auffrischrate : 6.00µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Speichermodul 1
Modell : OCZ4001024ELPE-W
Typ : 1GB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC3200U 2.0-3-2-5
Version : 0.1
Herstellungsdatum : Samstag, 25. Dezember 1999
Setze Takt @ 200MHz : 2.0-3-2-5
Speichermodul 2
Typ : 1GB DDR-SDRAM
Version : 0.1
Umgebungsmonitor 1
Modell : ITE IT8705/12 ISA
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Temperatursensor(en)
Boardtemperatur : 37.0°C / 98.6°F
CPU-Temperatur : 43.0°C / 109.4°F
Netzteil-/Zusatztemperatur : 36.0°C / 96.8°F
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Nein
Gehäuselüftergeschwindigkeit : 2961rpm
CPU-Lüftergeschwindigkeit : 2411rpm
Netzteil-/Zusatzlüftergeschwindigkeit : 12500rpm
Spannungssensor(en)
CPU-Spannung : 1.50V
+3,3V Spannung : 3.36V
+5V Spannung : 5.03V
+12V Spannung : 11.54V
Bereitschaftsspannung : 4.81V
Batteriespannung : 3.12V
PCI Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Brückenanzahl : 5
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 5 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Modell : ASUSTeK Computer Inc nForce4 PCI to ISA Bridge
LPC Hub Controller 2
Modell : ASUSTeK Computer Inc nForce4 SMBus
USB Controller 1
Modell : ASUSTeK Computer Inc nForce4 USB Controller
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 10
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : ASUSTeK Computer Inc nForce4 USB 2.0 Controller
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 10
Companion Controller : 1
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Modell : Creative Labs Audigy 2 Firewire Controller
Version : 1.10
Erweiterte Unterstützung : Nein
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : nVidia MCP2+ B0 SMBus
Version : 0A.02
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
System SMBus Controller 2
Modell : nVidia MCP2+ B1 SMBus
Version : 0A.02
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME halbe-Länge benutzt (ASUSTeK Computer Inc nForce4 PCI to ISA Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME halbe-Länge benutzt (ASUSTeK Computer Inc nForce4 USB Controller)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME halbe-Länge benutzt
PCIEX16_1 (4h) : PCIe x64 +5V PME halbe-Länge benutzt
PCIEX16_2 (5h) : PCIe x64 +5V PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX1_1 (6h) : PCIe x2 +5V PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX1_2 (7h) : PCIe x2 +5V PME halbe-Länge verfügbar
Anschlüsse
PRIMARY IDE : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SECONDARY IDE : Kein(e) - ATA / Kein(e)
FDD : 8251 FIFO - Diskettenlaufwerk / Kein(e)
COM1 : Serieller Anschluss 16450 - 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
LPT1 : Parallelanschluss ECP/EPP - DB-25 pin weiblich / DB-25 pin weiblich
PS/2 Keyboard : Tastatur - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Maus - PS/2 / PS/2
USB1 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB2 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB3 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB4 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB5 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB6 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB7 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB8 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB9 : USB - Kein(e) / Kein(e)
USB10 : USB - Kein(e) / Kein(e)
Line In : Audio - Kein(e) / Kein(e)
Line Out - Line Out : Audio - Kein(e) / Mini-jack
Mic In - Mic In : Audio - Kein(e) / Mini-jack
Back Surround L/R - Back Surround L/R : Audio - Kein(e) / Mini-jack
Side Surround L/R - Side Surround L/R : Audio - Kein(e) / Mini-jack
Center/LFE - Center/LFE : Audio - Kein(e) / Mini-jack
CD In - CD In : Audio - CD-ROM Soundeingang / Kein(e)
Aux In - Aux In : Audio - CD-ROM Soundeingang / Kein(e)
SPDIF Out - Audio SPDIF Out : Audio - Kein(e) / Kein(e)
Front Panel - Front Panel : Audio - Kein(e) / Kein(e)
ETHERNET : Netzwerk - Kein(e) / RJ-45
Joystick : Joystick - Kein(e) / DB-15 pin weiblich
IE1394_1 : FireWire/1394 - Kein(e) / Kein(e)
IE1394_2 : FireWire/1394 - Kein(e) / Kein(e)
SATA1 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SATA2 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SATA3 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SATA4 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SATA_RAID1 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SATA_RAID2 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SATA_RAID3 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
SATA_RAID4 : Kein(e) - ATA / Kein(e)
MIDI : MIDI - Kein(e) / DB-15 pin weiblich
CHASSIS : Kein(e) - Kein(e) / Kein(e)
CPU_FAN1 : Kein(e) - Kein(e) / Kein(e)
CHIPSET_FAN1 : Kein(e) - Kein(e) / Kein(e)
PWR_FAN1 : Kein(e) - Kein(e) / Kein(e)
CHA_FAN1 : Kein(e) - Kein(e) / Kein(e)
CHA_FAN2 : Kein(e) - Kein(e) / Kein(e)
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 2511 : Einige Speicherplätze sind nicht belegt - Arbeitsspeicher kann problemlos erweitert werden.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Kann es sein, dass die momentan nur als Single-Channel laufen?
Laut Sandra ist das der Fall.
Riegel richtig gesteckt?
BIOS up to date?
mfg Simon
Eigentlich nicht. Da steht doch aber Breite: 128 Bit. Sind das dann nicht Dual Channel? Habe das aktuellste Bios direkt vor der ersteinrichtung drauf gespielt
