Athlon 64 X² 4800+ Ramteiler einstellen ?
Hendr1k
Sep. 2004
Ich will meinen X2 4800+ auf FX-60 Niveau ocen. Da mein Ram auf meinem neuen Asus A8N-SLI Premium nur bis 208 Mhz geht, will ich den Ramteiler einsetzen um den CPU Takt auf 217 Mhz zu bringen. 217*12=2604Mhz. Wenn ich den Ram auf 217 setze bei DDR400 und Windows starte läuft alles im 2D Betrieb easy schön und flockig. Aber im 3D Betrieb, z.B. 3DMark05/06 stürzt immer ab. Auch Doom 3 oder Quake 4 stürzen mit 2600Mhz ab.
Ich weiß leider garnicht wie ich den Ramteiler einstelle. Wie geht das im Bios ?
Mein System:
AMD X2 4800+ Toledo
Kingston ValueRam DDR400 3-3-3-8
X1900XTX Connect 3D
Vielleicht kann mir jemand genau erklären wie ich trotz des billig Rams auf die gewünschten 2600 Mhz komme.
eigentlich ist es quatsch so eine Cpu momentan zu ocen...aber egal
Wenn dein Mainboard den Ramteiler unterstützt kannst du den auf 166mhz stellen und dann am FSB hochdrehn. Gegebenenfalls einfach noch die Spannung am Ram erhöhen und schon funktionierts...
2600mhz = fsb 236 Mutli=11 ram=166hmz: Macht 2600mhz und 202mhz aufm ram
oder
2600mhz = fsb 260 Multi=10 ram=133mhz: Macht 2600mhz und 193mhz aufm ram
irgendwo muss was von DRAM Clock oder Ramclock oder sowas stehen, den stellst du von auto auf den gewünschten Takt, den du haben willst.
Gruß Andy
Unter Dram configuration oder so, ich kenn dein Bios leider nicht!! Vermutlich steht das immo auf Auto!! Ehm und die Instabilität könnte auch daran liegen, dass die Spannung der prozzis für den Takt zu niedrig is, aber probier erst das mit dem Ram und Vorsicht mit der Spannung, mehr als 1,5V solltest du dem nich geben un dschon da wird der brutalheiß also VORSICHT!!
Hi
Im Bios LDT von 5x auf 4 X stellen ! <-- Wichtig !
PCI Takt von Auto auf manuell 33,33 Mhz stellen.
Probier mal die Ramspannung von Auto Stufenweise auf 2,6 ...2,7..2,8 bis 2,9 Volt zu erhöhen.
Könnte was bringen.:)
Und als erstes diese "Dynamische" Asus Overclock Funktion ausstellen.
Ähm...Und ein aktuelles Bios flashen. Falls du zufällig die 1009 Version drauf hast.
Die spinnt bei vielen ziemlich rum..war bei mir auch so.
Gruß Cyberbernd
Okay, welches ist denn die neuste Biosversion ? Blicke da nicht so durch.. Bei Asus.de steht nämlich dass die neuste Bios Version nach der 1009 eine Beta Version ist. Kann ich die verwenden?
hab son ähnliches problem will nen X2 3800+ auf 4600+ bringen sprich von 2000MHz auf 2400 MHz.
meine ram machen auf jeden fall spannungen bis 250 MHz mit.. so hatte ich meinen p4 laufen.. dann könnt ich doch eigentlich nur über fsb takten odeR?
